小米MIX2采用了和此前小米6相同的主摄方案,配备了备受市场好评的索尼IMX386镜头模组,1200万像素,单位像素尺寸大至1.25μm,并支持四轴光学防抖技术。下面我们通过对小米MIX2拆解来看看这款机器的做工如何吧!
小米MIX2
小米MIX2拆解方法/过程:
首先关机,然后用吸盘打开后盖。
吸盘打开后盖
后盖采用卡扣不干胶固定,使用撬片开启分离不干胶,打开后盖。
撬片开启分离不干胶
分离后盖
指纹传感器固定在主板,通过排线连接到主板。
小米MIX2拆解
拆除10颗挡板固定螺丝,之后移除挡板。挡板不仅起到固定主板作用,挡板上还有闪光灯、听筒连接触点等,同时这个挡板上充当射频天线。
拆除挡板螺丝,将挡板移除
挡板特写
断开指纹连接排线,即可取下后盖。
断开指纹链接排线
三段式设计,主板-电池-副板,整体观感很整洁,没有杂乱排线。
采用三段式设计,主板-电池-副板
断开主板连接排线,拆除一颗主板固定螺丝,之后取下主板。
拧下主板上固定螺丝
取下主板
主板黑褐色,表面覆盖金属屏蔽罩。
主板特写
拆除七颗音腔固定螺丝,取下音腔、还有一根射频同轴线连接在音腔。
拧下音腔固定螺丝
音腔特写
断开副板上的主板连接排线和呼吸灯排线,取下副板。
断开主、副板连接排线和呼吸灯排线,取下副板
Type-C接口集成在副板。
小米MIX2拆解
抽出电池易拉胶,取下电池。
小米MIX2拆解
电池容量3400mAh,飞毛腿电子代工。
电池特写
MIX2的屏幕固定在中框,中框并没有使用陶瓷材质,改用金属材质,便于量产,同时成本得到控制。
小米MIX2拆解
小米MIX2拆解
小米MIX2拆解
至此,小米MIX2拆解完毕。
总结:
今年是全面屏手机爆发的一年,作为提出全面屏概念的小米,更新了MIX2。
MIX2相对于MIX,改善了诟病的听筒问题,使用常规的听筒扬声器配合导管,听筒音质与正常手机无异。
文章来源: 今日头条
主婚人讲话稿:https://www.nanss.com/shenghuo/17158.html
安全生产承诺书:https://www.nanss.com/gongzuo/17248.html
我心中的春天:https://www.nanss.com/xuexi/17423.html
工伤事故报告书:https://www.nanss.com/gongzuo/17153.html
设计院实习日记:https://www.nanss.com/gongzuo/17857.html
天宫课堂第四课观后感:https://www.nanss.com/xuexi/17401.html
得道多助失道寡助教案:https://www.nanss.com/xuexi/17366.html
关于月亮的作文:https://www.nanss.com/xuexi/17620.html
高三学生评语:https://www.nanss.com/xuexi/17448.html
拔火罐的好处和坏处:https://www.nanss.com/shenghuo/17987.html
安全你我他作文:https://www.nanss.com/xuexi/17911.html
班会活动方案:https://www.nanss.com/xuexi/17135.html
短语英语:https://www.nanss.com/xuexi/17761.html
空腹可以吃饭吗:https://www.nanss.com/wenti/18023.html
作文200字:https://www.nanss.com/xuexi/17086.html
正风肃纪自查报告:https://www.nanss.com/gongzuo/17823.html
文学的魅力作文:https://www.nanss.com/xuexi/18106.html
茭白里面有黑点能吃吗:https://www.nanss.com/yinshi/18048.html
教育论文:https://www.nanss.com/gongzuo/17219.html
我上初二了:https://www.nanss.com/xuexi/17562.html
消防演练报道:https://www.nanss.com/gongzuo/17406.html
茯苓泡水喝的功效与作用:https://www.nanss.com/yinshi/18050.html
交通安全小儿歌:https://www.nanss.com/xuexi/17443.html
提升精气神:https://www.nanss.com/wenti/18143.html
颁奖晚会主持词:https://www.nanss.com/gongzuo/17817.html
一年级家长会班主任发言稿:https://www.nanss.com/xuexi/17178.html
我的舞台作文:https://www.nanss.com/xuexi/17584.html
教师工作计划:https://www.nanss.com/gongzuo/17796.html
围绕中心意思写作文500字:https://www.nanss.com/xuexi/17680.html
