Essential Phone是一款智能手机,搭载骁龙835处理器、内置4GB内存和128GB机身存储空间、5.7英寸2560x1312 QHD分辨率屏幕以及3040mAh容量电池。这款机器的内部结构如何呢?我们通果对Essential Phone拆解来一探究竟吧!
Essential Phone
Essential Phone拆解方法/过程:
在SIM卡槽中还有小惊喜,产品标签隐藏在这里。
SIM卡槽里面的手机标签
接下来开始拆解,问题也就来了。与其它智能手机不同,拆解Essential Phone的第一步就让ifixit头痛。拆解手机后壳及屏幕第一步通常是加热,这次ifixit团队来了个“反其道而行之”——极冷!
采用极冷的方法
通过降温让手机背壳的粘合剂变脆然后通过刀片、撬片缓缓切开,露出了大量黏合剂以及手机的中框架。
一边扩大冰冻范围一边塞入撬片
最后陶瓷后盖居然被完整地拆解下来,这门手艺和技术方法也是厉害,可以看到后背上的胶水简直不能更多了。
陶瓷后盖分离
然而老司机也有翻车的时候,使用同样的方案拆解前面的LCD屏幕时,iFixit说他们撬棒一下去屏幕就碎了。
拆解前面的LCD屏幕碎了
屏幕玻璃盖板和屏幕非常容易就能分离,这个很诡异。
屏幕玻璃盖板和屏幕很容易分离
屏幕与主板之间还隔了一层导热、保护金属片,上面我们看到有一根非常细小的热管。
Essential Phone拆解
接下来拆解电池,开始一轮与粘合剂抗衡,然后电池就可以取下来了。Essential Phone配备了一块11.70Wh(3040mAh)电池,对比一下GalaxyS8为11.55 Wh,iPhone 7为7.45 Wh,OnePlus5为12.35 Wh。
拆解电池
电池特写
现在把藏在SIM卡槽里的标签取下来,不过这有一点尴尬…Type-C端口被焊接在主板上,这意味着更换的成本非常高,基本上等于换机了。
取出藏在SIM卡槽里的标签
现在把主板取下来,主板上天线、排线...有点拉低内部格局分数。
取下主板
红:三星UFS 2.1 128GB闪存;
橙:高通电源管理芯片;
黄:三星LPDDR4内存;
绿:高通LTE收发器;
蓝:高通WIFI芯片;
紫:高通音频编解码器。
橙:高通电源管理芯片;
黄:三星LPDDR4内存;
绿:高通LTE收发器;
蓝:高通WIFI芯片;
紫:高通音频编解码器。
主板特写
红:Qorvo射频模块;
橙:Skyworks功率放大器;
黄:Avago afem;
绿:高通电源管理芯片;
蓝:NXP音频放大器;
紫:高通电源管理芯片。
橙:Skyworks功率放大器;
黄:Avago afem;
绿:高通电源管理芯片;
蓝:NXP音频放大器;
紫:高通电源管理芯片。
此外在主板这一侧还有一些芯片,红色方框内为PM8005电源管理IC;橙色方框内为SiBeam SB6212CZU卡通无线连接器IC;黄色方块内为Fresco Logic FL1100-1A0-LXUSB 3.0主机控制器。
看完主板之后,取下后置双摄。需要指出的是摄像头连接排线经过了折叠,这两枚摄像头均为1300万像素,一个彩色、一个单色。
取下后置双摄
想要拆解前置摄像头还需要在做点功课,分别取下手机听筒以及摄像头,没错这些器件是独立的。
Essential Phone拆解
摄像头特写
Essential Phone的振动器位于底端,表面上有帽子一样的金属盖,不过中间没有采用胶垫进行“缓冲”。
Essential Phone振动器
在断开与底端扬声器连接的线缆后将其取下。
Essential Phone拆解
Essential Phone的触点模块,带有磁性。
Essential Phone拆解
至此,Essential Phone拆解结束,附上Essential Phone拆解全家福。
全家福
文章来源: 天极网
推荐一个好地方作文400字四年级:https://www.nanss.com/xuexi/16690.html
入党志愿书中的入党志愿怎么写:https://www.nanss.com/xuexi/16426.html
体育教学随笔:https://www.nanss.com/gongzuo/16253.html
三年级数学教学总结:https://www.nanss.com/gongzuo/16601.html
高中音乐教案:https://www.nanss.com/xuexi/16859.html
实训心得体会:https://www.nanss.com/xuexi/16339.html
大班观察记录:https://www.nanss.com/xuexi/16197.html
项目合作协议:https://www.nanss.com/gongzuo/16286.html
及冠之年:https://www.nanss.com/shenghuo/16127.html
了不起我的国作文:https://www.nanss.com/xuexi/16881.html
母亲生日祝福语:https://www.nanss.com/yulu/16259.html
指导青年教师总结:https://www.nanss.com/gongzuo/16799.html
结婚邀请函:https://www.nanss.com/shenghuo/16765.html
中心组学习总结:https://www.nanss.com/gongzuo/16336.html
七年级上册数学教学计划:https://www.nanss.com/gongzuo/16602.html
硅酸盐水泥的特点:https://www.nanss.com/shenghuo/16067.html
我不想做这样的人:https://www.nanss.com/xuexi/16879.html
骨干教师培训总结:https://www.nanss.com/gongzuo/17066.html
教育培训工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/16842.html
鲁班姓什么:https://www.nanss.com/wenti/16132.html
刻章证明:https://www.nanss.com/gongzuo/16734.html
妇联工作职责:https://www.nanss.com/gongzuo/16172.html
培训管理制度:https://www.nanss.com/gongzuo/16277.html
冷藏柜尺寸:https://www.nanss.com/shenghuo/16065.html
早上好的句子:https://www.nanss.com/yulu/16790.html
六年级下学期班主任工作计划:https://www.nanss.com/gongzuo/16657.html
初中班级口号:https://www.nanss.com/xuexi/16202.html
卖火柴的小女孩教学反思:https://www.nanss.com/gongzuo/17055.html
课程设计小结:https://www.nanss.com/xuexi/16818.html
