苹果iOS11正式版于北京时间9月20日向用户推送,相信有不少小伙伴已经将手中的苹果设备升级到了iOS 11,系统虽好但耗电严重,经测试,iPhone和iPad用户在升级至iOS 11系统之后耗电速度要比iOS 10快两倍,这显然有些不太正常。那么手机电池不耐用怎么办呢?小编给你支几招,让iPhone更省电。
手机电池不耐用怎么办 图1
1、寻找耗电应用
首先点开【设置】→【电池】,看看iOS中最耗电的是哪些App,可以检查过去24小时及过去7 天是否有异常耗电的软体。然后点右侧的【时钟】,可以更清楚的看到那些App到底是显示于荧幕(也就是使用软件时)的时间长,还是在背景的时间长。
手机电池不耐用怎么办 图2
如果有程序在后台时间异常的长,且又没必要的话,就可以在【后台应用刷新】将它关闭。
2、检查后台应用刷新
有些App有必要在后台运作,但有些是完全不必要的而且会造成手机耗电。可以在【后台App更新】手动检查一下后台运行情况,将不必要的App关闭。
手机电池不耐用怎么办 图3
3、打开省电模式
控制中心可以自定义,所以你可以把“省电模式”加进去,这样就能轻松get,不用去设置里点来点去。通常是建议在手机快要没电,像是30%或20%电的时候,再开启这功能。
手机电池不耐用怎么办 图4
4、在设置里关闭蓝牙、WiFi
更新了iOS11,你会发现,有时候明明没开蓝牙,结果在控制中心里蓝牙显示开启状态。这是因为你在上拉的控制中心里关闭蓝牙、WiFi,并没有真的关闭,只是断开了目前的连接。如果想关闭的话,必须在设置里关掉WiFi、蓝牙。
手机电池不耐用怎么办 图5
5、关闭定位
现在定外卖、骑小黄、摩拜单车等等都要打开定位,但是用完了千万别忘了关掉,除了隐私问题外,也有可能在背景不断定位导致耗电。
进入【设置】→【隐私】→【定位服务】,手动关闭不需要定位的App。
手机电池不耐用怎么办 图6
以上是升级iOS11后耗电快手机电池不耐用怎么办,让iPhone更省电的几个临时的解决方法,iOS 11系统在不断的更新,在iOS11稳定版出来之前,这些解决方法还是很有效的。
风雨同舟造句:https://www.nanss.com/xuexi/17909.html
五官新说:https://www.nanss.com/xuexi/17545.html
我的拿手好戏作文画画:https://www.nanss.com/xuexi/17880.html
下雪了作文300字:https://www.nanss.com/xuexi/17755.html
国培计划:https://www.nanss.com/gongzuo/17250.html
体育教师述职报告:https://www.nanss.com/gongzuo/17811.html
留队申请书:https://www.nanss.com/gongzuo/17810.html
论语读书笔记:https://www.nanss.com/xuexi/17451.html
神奇的探险之旅:https://www.nanss.com/xuexi/17411.html
幼儿园大班教育随笔:https://www.nanss.com/xuexi/17180.html
辩论赛主持词:https://www.nanss.com/xuexi/17806.html
民主生活会会议记录:https://www.nanss.com/gongzuo/17642.html
生命教育教案:https://www.nanss.com/xuexi/17832.html
党员个人工作总结:https://www.nanss.com/xuexi/17332.html
政审证明材料:https://www.nanss.com/gongzuo/17359.html
三年级编写一个童话故事:https://www.nanss.com/xuexi/17564.html
党员证明材料:https://www.nanss.com/gongzuo/17378.html
生物教学反思:https://www.nanss.com/gongzuo/17711.html
富饶的西沙群岛课后小练笔:https://www.nanss.com/xuexi/17574.html
平淡的幸福:https://www.nanss.com/xuexi/17515.html
语言文字工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/17202.html
党课感想:https://www.nanss.com/xuexi/17441.html
喝牛奶记住4个最佳时间:https://www.nanss.com/yinshi/18038.html
领导班子征求意见表意见和建议:https://www.nanss.com/gongzuo/17653.html
关于元旦的诗:https://www.nanss.com/xuexi/17720.html
柿子一天最多可以吃几个:https://www.nanss.com/yinshi/18035.html
摘抄200字:https://www.nanss.com/yuedu/18105.html
我们班的新鲜事:https://www.nanss.com/xuexi/17567.html
教师工作业绩总结:https://www.nanss.com/gongzuo/17432.html
