去年Pixel与Pixel XL除了屏幕和电池,其他基本则是相同的设计方案,而今年的Pixel 2和Pixel 2 XL在设计上有很大的不同。Pixel 2额头和下巴的没有采取极窄设计,而正面双扬声器使得Pixel 2在外观设计上有所加分,起码和去年比下巴美观了许多。这款机器的内部结构如何?我们通过对谷歌Pixel 2 XL拆机来看看吧。
谷歌Pixel 2 XL
首先简单介绍一下Pixel 2 XL的配置信息,该机搭载了分辨率为2880x1440(538 ppi的6.0英寸OLED屏幕(Pixel 2采用了5.0英寸的OLED屏幕,分辨率为1920×1080),屏幕比例为18:9看上去会显得瘦长。与此同时手机屏幕上方的康宁第五代大猩猩玻璃(Gorilla Glass 5)保证了强度和抗刮划性。Pixel 2/2 XL均搭载高通骁龙835处理器,配备4GBLPDDR4内存,存储空间为64GB或128GB。两款手机的摄像头配置也相同,前置800万像素,f/2.4,单位像素尺寸1.4μm;后置摄像头为1220万像素,f/1.8,单位像素尺寸1.4μm,支持光学防抖、双像素相位检测自动对焦和激光检测自动对焦。
谷歌Pixel 2 XL拆机方法/过程:
下面开始拆机,Pixel 2 XL支持IP67级防尘防水,因此在机身密闭性上需要做些功课,为此Pixel 2 XL的SIM卡槽配备了垫圈。当然作为Pixel 2 XL的一个亮点,这款设备还支持eSIM。嵌入式通用集成电路卡(eSU / Embedded SIM)或说是嵌入式通用集成电路卡(eUICC),这个产品的尺寸相比我们现在普遍采用的Nano SIM卡更小巧,并在制造过程中直接焊接到设备的主板上。
取下SIM卡
接下来“开启”Pixel 2 XL,与之前拆解的iPhone 8/8 Plus、三星Galaxy Note 8、Essential Phone等手机不同,Pixel 2 XL更“容易下手”,不需要加热,借助吸盘和撬片就可以。
不需要加热,借助吸盘和撬片就可以
与其他产品一样,显示模块与主板之间通过一组线缆连接。只不过,ifixit认为Pixel 2 XL的线缆要长一些!不管怎样,拆解这一步都需要细心加小心,一个用力过猛后果可能就是“机毁人亡”。
Pixel 2 XL拆机
与Pixel XL内部设计相似,Pixel 2 XL屏幕下方配有镁中框(类似笔记本中采用的防滚架),增加了机身内部结构的稳定性,在发生意外(如屏幕挤压碎裂)时保护主板以及电池等部件。
断开排线
将金属中框架取下后就能看到电池、主板,还有位于中框架另一侧的金属导热管,这将有利于“解放”手机的性能并且提高散热效率。
分离机身
接下来拆解电池,首先断开排线连接。据ifixit介绍,去年有HTC代工的Pixel XL在电池上附加了一条“绑带”可以轻松地将电池拉出来。但是今年LG并没有加入类似的设计,所以取下电池的过程就需要撬片…慢慢来吧!
断开排线连接
利用撬片,撬下电池
Pixel 2 XL配备了13.6 Wh(3.85 V,3520 mAh)电池,略高于去年的13.28 Wh,和三星Galaxy S8+(13.48 Wh)差不多,并将iPhone 8 Plus(10.28 Wh)远远地甩在身后。
电池容量3520 mAh
下面就是Pixel 2 XL非常关键的优势——相机!在拍照性能方面,公认最权威的第三方测试机构DxOMark给Pixel 2打出98分的综合评分(迄今为止所有手机当中最高),不过,要注意的是,虽然Pixel 2的综合评分(权衡拍照、录像性能)是最高,但是在拍照部分,稍微逊色于三星Note8,后者在拍照这个项目达到100分。
Pixel 2 XL拆机
将覆盖在摄像头上的铜箔片掀开,Pixel 2 XL主摄像头像素为1220万,与第一代产品相近(1230万),不过今年谷歌为手机加入了双像素传感器、光学防抖功能,并将光圈从去年的f/2.0升级为f/1.8。
拆解摄像头
接下来断开前置摄像头与主板的连接,取下众多固定螺丝,然后就能慢慢将主板拿出来。
接下啦断开连接线,准备取主板
取下主板
前置摄像头自然也可以分离出来,Pixel 2 XL前置摄像头为800万像素,由于新款iPhone的700万像素前置摄像头。
前置摄像头自然分离出来
下面就开始主板上元器件介绍:
红色方框内为三星K3UH5H5 4GB LPDDR4内存,以及高通骁龙835;
橙色方框内为三星KLUCG4J1ED 64GB通用闪存;
黄色方框内为Avago AFEM-9046 KA1717 LB003 172604S6 00105;
绿色方框内为Qorvo QM78035(可能是RF Fusion模块?);
青色方框内为Skyworks 7360-2A 1716 HX;
蓝色方框内为NXP 81A04 39 04 sSD730(可能是NFC控制器)和Murata SS7715005(Wifi/蓝牙模块?)。
粉色方框内为谷歌自主设计的首款移动芯片Pixel Visual Core(标有SR3HX X726C502),这款芯片可以加快HDR+拍照的处理速度,进一步提升Pixel 2 XL拍照性能。
主板特写
从谷歌公布的布局图来看,Pixel Visual Core与以往的八核处理器相似,但严格来说,Pixel Visual Core有9个处理核心,包括8个独立的IPU和一个ARM Cortex-A53核心。而这8个独立的IPU都是专门为了处理HDR+任务打造的,能提高HDR+ 5倍的性能。
主板特写
谷歌表示,会在接下来的几周里,将Pixel Visual Core与Android 8.1开发者预览版一起发布。在Pixel Visual Core被激活之后,第三方App也将可以使用到Pixel 2的HDR+图像处理功能。
在主板另一侧元器件介绍:
红色方框内为ST微电子ST33G1M2采用ARM SecurCore SC300的32位MCU(与Apple WatchSeries 3中发现的嵌入式SIM卡(eSIM)一样);
橙色方框内为高通WTR5975千兆LTE射频收发器;
黄色方框内为高通PM8998电源管理集成电路;
绿色方框内为PMI8998 003 7R71286 HE720 13(可能来自高通?);
青色方框内为高通SMB1381第四代快速充电模块;
蓝色方框内为TI 75AQJH1 2557(可能来自德州仪器)。
主板特写
接下来处理手机边框上的一些模块,比如音量键、电源键,通过拆解可以看到这两部分被“集成”到一个塑料框架上。
Pixel 2 XL拆机
然后是手机底部的扬声器组件。
拆解扬声器组件
然后是支持边缘压力操作的传感器。传感器被安置在金属中框内侧的金属凹槽中,采用柔性印刷电路板连接,对称排布在手机下端。
Pixel 2 XL拆机
在电路中有多组传感器,ifixit推测这些传感器由变形敏感电阻组成,在挤压、伸展的过程中改变其电阻,从而实现控制。
Pixel 2 XL拆机
Pixel 2 XL采用两侧对称的传感器设计可以有效提升辨别压力的敏感度,对于用户的操作实现更加精准的反馈。此前发布的HTC U11便支持此项功能,用户可以自行设计压力响应等级。
Pixel 2 XL拆机
下面是手机的Type-C端口组件。Pixel 2 XL与很多智能手机一样,也取消了3.5mm耳机接口,因此Type-C充电端口的使用频率将会提升,磨损的可能性也更高,所以很多智能手机将该部分作为独立的模块,便于更换、修复,Pixel 2 XL也是其中之一。
Pixel 2 XL拆机
Pixel 2 XL拆机
位于手机背部的指纹传感器设计简洁、干净利落。
拆解指纹传感器
Pixel 2 XL机身背部采用了两段式设计,上方为玻璃材质,这有利于提升天线的透射率,保证手机信号。不过也给拆解增加了一些难度,需要加热软化粘合剂才能通过撬片将其取下。
Pixel 2 XL拆机
拆解背部玻璃材质区域只能从手机的外部入手,其下方有天线以及连接线缆。
拆解背部玻璃材质区域
Pixel 2 XL拆机
机身顶端剩下的组件都需要加热来分离手机听筒和NFC天线。
分离手机听筒和NFC天线
分离手机听筒和NFC天线
最后来看一下Pixel 2 XL拆机的全家福!
Pixel 2 XL拆机全家福
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
