坚果Pro 2是锤子推出的一款新机,在独特的外观下,坚果Pro 2的做工如何呢?下面我们通过进入锤子坚果Pro 2拆解教程,来做下详细的了解吧。
坚果Pro 2是锤子推出的一款新机,采用5.99英寸显示屏,搭载高通骁龙660处理器,内存32/64GB机身存储空间,后置双摄像头,电池容量3500mAh。坚果Pro 2做工如何呢?下面我们通过锤子坚果Pro 2拆机来一探究竟吧!
锤子坚果Pro 2
锤子坚果Pro 2拆解方法/过程:
首先关机,取出SIM卡。
关机取卡
坚果Pro 2机身表面没有一颗螺丝,因此我们先用热风枪加热坚果Pro 2的玻璃后盖和边框连接处。
锤子坚果Pro 2拆解
加热一段时间后用吸盘将坚果Pro 2的玻璃后盖慢慢拉开,从图中可以看到Pro 2后盖是用胶粘上去的。
锤子坚果Pro 2拆解
慢慢拉开后盖,注意上面有一条指纹识别模块的排线连接在主板上,用绝缘撬棒断开指纹识别模块的连接器。断开后就可以卸下后盖了。
锤子坚果Pro 2拆解
锤子坚果Pro 2拆解
之后打开右上角的盖板,这里可以依次看到后置双摄、前置摄像头、光线感应器、距离感应器。
取下塑料盖板
接下来取下双摄,主摄像有采用了1200万像素,副摄像头为500万像素。
后置摄像头特写
前置摄像头为1600万像素。
前置摄像头特写
接下来卸下主板,主板搭载了高通骁龙660处理器。
主板特写
拆下主板后,可以看到距离传感器光线传感器和听筒距离很近,拆下来后才能看到位置。
锤子坚果Pro 2拆解
拆完主板,接下来拆底部盖板,底部则比较简单,分别为麦克风、USB Type-C接口和扬声器。
底部模块特写
最后我们来拆电池,电池没有采用易拉胶,因此我们可以采用一张卡片轻轻将电池撬起。
电池容量3500mAh
至此,锤子坚果Pro 2拆解到这里就结束了,最后我们一张锤子坚果Pro 2拆解全家福。
锤子坚果Pro 2拆解全家福
总结:锤子坚果Pro 2内部设计还是很成熟的,其中创新的隐藏式设计也带来了更好的观感,整个拆解过程并不复杂。
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
