微软虽然以软件起家,自家的Windows电脑操作系统也是独步天下,但被粉丝戏称为“巨硬”的微软,也开始在硬件产品领域发力。11月16日,国行版Surface Book 2正式开售,但据外媒评测,这款15英寸版的Surface Book 2电池有问题,出现边用边充竟掉电的现象。那么笔记本充电怎么充才最好呢?
笔记本充电怎么充才最好 图1
根据爆料,在某些情况下,15英寸的Surface Book2的电源适配器的输入功率无法跟上机器的耗电量,导致surface出现边充电边掉电的情况出现。不过目前发现该问题尽在Windows 10电源选项为高性能时才发生,在默认设置下不会发生此类情况。
笔记本掉电怎么回事?
有些笔记本会出现一个独特的现象:接着电源使用时电池掉电!发生这种情况的有两类,第一类是用了第三方虚标的山寨电源,系统满载运行时自然就会对电池进行“偷电”,第二类,主要出现在游戏型笔记本上,标配的电源功率不足以支撑系统长时间满载运行,也是一样会对电池“偷电”,这也是为什么有些游戏笔记本用户最后要额外配备一个更大功率的电源。
笔记本充电怎么充才最好 图2
目前,有业内人士认为,该Surface Book2出现这样的问题,或许是微软配备的电源适配器造成的。据悉,Surface Book 2配备的是一个102W电源适配器,实际上仅支持95W的输出。而高性能模式下的Surface Book 2,功率会超过100W,因此形成了供给不足的问题。
虽然不确定Surface Book 2“边充电边掉电”的问题是漏洞还是特意设计的,但却警醒着我们要延长笔记本的使用寿命,使用配套的电源适配器正确的给笔记本充电是很重要的!在笔记本电脑使用中存在着一下误区,下面给大家谈谈笔记本充电怎么充才最好。
笔记本充电怎么充才最好 图3
一、电源是否真的需要将电用完了再充电?
很多用户都认为,需要将笔记本电源需要在用完电之后再充电,不然对电源不好,对电脑更不好。其实现在的电源都是使用的锂电池,锂电池采用了最新的技术,其实已经完全克服了缓存效应的问题,从寿命方面来说,锂电池的寿命大多是固定的,不会像大家所说的那样会因为充电不好而出现损耗,或说保养的好就可以使用更长时间的问题了。
笔记本充电怎么充才最好 图4
二、在充电情况下使用电脑是否需要拔出电池?
在自然充电的情况下,使用电脑是否需要拔出电池?其实现在使用的电池都是锂电池,充好电之后便会自动断开,不会再接受电量的注入,因此即使不拔出电池也不会对电脑产生什么影响的。
笔记本充电怎么充才最好 图5
三、如何充电才算是对电源好?
若是真的说到最电源好,咱们就应该注意,不要等到电源耗损到0%的时候再充电,这样就会造成电池受到的压力很大,一般来说,在电池电量到20%-30%的时候充电就比较好的。
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
