联想YOGA 6 Pro是一款全新推出的旗舰级轻薄笔记本,这款产品支持360度翻转,并且拥有4096级压感的触控笔,联想YOGA 6 Pro的全铝一体化机身外观非常有质感,造型非常值得称道,内部如何?下面我们通过对联想YOGA 6 Pro拆机来一探究竟吧!
联想YOGA 6 Pro
联想YOGA 6 Pro拆机方法/过程:
首先拧下背面的10颗螺丝,即可轻松取下D壳。
拧下背面固定螺丝
拿掉D面后,YOGA 6 Pro的内部布局一目了然,可以看到整个内部的布局异常的简洁明了,大跨度的飞线连接已经减到最少。整体黑色的风格颇有苹果的味道。
YOGA 6 Pro的内部布局一目了然
在继续拆之前,还是需要先断开笔记本电脑的电池电源连接。
先断开笔记本的电池电源连接
可能是由于产品机身厚度变薄的原因,YOGA 6 Pro电池的容量略微有一些缩小。在维持700Wh/L高密度电芯设计的情况下,电池容量达到70瓦时。
电池特写
取下电池后,也明显能够感觉到YOGA 6 Pro的排线比YOGA 5 Pro要整齐的很多。
联想YOGA 6 Pro拆机
左右两个扬声器大小一致,但本代产品的扬声器连接线换用了更加小巧的连接头,美观程度大幅度提升。
联想YOGA 6 Pro拆机
接下来取下触控板,然后可以清晰的看到前部两个降噪麦克风的排线走线,可以说是相当的工整。
联想YOGA 6 Pro拆机
指纹识别模块由一颗螺丝固定,另一侧插入到机身的凹槽中,一起起到固定作用。
联想YOGA 6 Pro拆机
按压式指纹识别采用了Synaptics提供的方案。
按压式指纹识别
右侧I/O接口逻辑板正反面,可以看到这里还有电源按钮与一键恢复的按钮,电源按钮与主板分离的设计有利于降低维修成本。
联想YOGA 6 Pro拆机
无线网卡的型号与上代的YOGA 5 Pro是一模一样的。
无线网卡特写
将屏幕排线隐藏于表链式转轴中的做法已经延续了几代,将屏幕排线与摄像头等排线结合为一根,放置在三段式转轴的正中央。在既不会影响转轴360°运动的同时,也保证了排线不会过度弯折。另外,藏在三段式转轴中的排线也有加固与屏蔽层保护,最大限度的保证显示以及摄像头的连接稳定性。
将屏幕排线隐藏于表链式转轴中
断开所有连接排线与固定螺丝后,即可连同散热模组一起取下整块主板。可以看到第六代YOGA主板最大的不同一共有三点: 1.采用双铜管双风扇散热; 2.板载16GB内存全部在主板同一侧,集中在一起用金属屏蔽罩保护; 3.SSD固态硬盘需要取下主板后才可以更换
断开排线取下主板
在主板背面,可以看到风扇与主板连接的电源排线十分的精细美观。在取下散热模组之前,我们首先需要断开他们的连接。
主板背面特写
YOGA 6 Pro双风扇双铜管散热模组的全貌。多了一根铜管,从理论上来说,散热的效果比上代应该会好很多。
双风扇双铜管散热模组
来到散热模组背面,可以看到散热的出风口还是有些偏小的,当然这也是受到了表链式转轴的限制,只能有这么大的空间来留给出风口。
联想YOGA 6 Pro拆机
回到YOGA 6 Pro的主板正面,取下SSD固态硬盘,可以看到型号为三星的PM961,容量达到1TB,PCIE通道支持NVMe。
三星的PM961固态硬盘
我们拆开风扇来看一下扇叶的特写。
扇叶特写
主板的正面全貌 由于要保证两个雷电3接口的两个高达40 Gbps的高带宽通道,接口与处理器之间必须由主板直接连接,也是这个原因,左侧的接口才没有像上代一样采用排线连接的设计。 雷电接口旁边的一个巨大芯片,应该跟雷电接口的控制有关。但由于第八代酷睿处理器已经内置了雷电控制芯片,所以这颗芯片的具体作用我们不得而知。 另外主板的电路控制部分有一些联想定制的控制芯片,这也是历代YOGA主板上经常见到的。
主板正面特写
主板的背面有两颗重要芯片,分别是:瑞昱Realtek ALC3268声卡芯片在笔记本产品上非常常见,但旁边的另一颗Realtek ALC1304则不太常见。
主板背面特写
取下转轴与C壳的所有固定螺丝后即可将C壳与主板分离,下面我们就可以看到表链式转轴的全貌。可以看到整个表链式转轴其实是由6段如同手表表链一般的结构设计组成,四根轴互相咬合,在闭合时形成刚好适合YOGA屏幕和C壳闭合的弧度。 六段表链轴组合在一起,使得整个YOGA的转轴异常稳固,保证了YOGA在各种模式下翻转的稳定性。
表链式转轴特写
在第二和第三固定轴之间,啧放置着YOGA的wifi与蓝牙天线,两侧成对称设计。而天线与金属转轴紧密贴合,保证YOGA在各种模式下都能有一样的信号接收强度,可以说是既美观又不损失功能的巧妙设计。
联想YOGA 6 Pro拆机
回到C壳,可以看到剩下的排线也十分的整洁 拧下多达50多颗键盘的固定螺丝后,即可取下整个键盘,这样的设计与YOGA 5 Pro是一模一样的。
拧下所有的螺丝,取下键盘
取下键盘后,全金属的C壳就完全赤裸的展现在我们面前,这一点和小编在拆解YOGA 5 Pro时感觉是一样的。但是得益于YOGA 6 Pro更加细腻的金属喷砂工艺,第六代的YOGA手感会更好一些。
取下来的键盘特写
C壳特写
至此,联想YOGA 6 Pro拆机完成了,附上全家福。
联想YOGA 6 Pro拆机全家福
总结: 通过完全的拆机,大家应该也能够看出第六代的YOGA的确是一分钱一分货,联想丝毫没有节省的在这代YOGA上用料,为消费者打造了一台近乎完美精致的YOGA 6 Pro。当然通过本次的拆解分析,我们也发现了一些不足。比如为了整体的一体化视觉不被破坏,YOGA 6 Pro将所有的散热进风口与出风口都放置在转轴的位置。并且进风口的位置甚至还被天线电路板有一些遮挡,这样势必会造成一些进风量不足,从而影响散热。
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
