华为Mate 10 Pro采用全面屏设计,搭载麒麟970智能处理器,在屏幕上做了更多优化。那么这款机器的内部做工究竟如何呢?本文通过对华为Mate 10 Pro拆解来一探究竟吧。
华为Mate 10 Pro
华为Mate 10 Pro拆解方法/过程:
下手的地方在背部,先加热之后撬起四周玻璃。
加热后利用撬片慢慢撬开四周玻璃
背壳跟机身指纹传感器连接线,一定注意。后背彻底分离,里面看起来还挺整齐的。
内部一览
分离背壳跟机身指纹传感器连接线。
分离指纹传感器连接线
之后取下一个金属屏蔽,它覆盖了指纹传感器的连接线。我们发现机身内部有一根我们从未见过的巨大电缆。
华为Mate 10 Pro拆解
在移除另一个金属屏蔽和两根天线电缆后,可以取出这根线。它应该是主供电和数据传输用的,另一头直接连着USB-C端口,还配备了一个IP67标准的防水橡胶垫圈。
巨大电缆特写
接着,我们移开喇叭,这有一个明亮的红色垫圈和一个非常细的网膜,也是起防水作用的。标准版的Mate 10只提供了IP53级别防尘防水,Pro版则有IP67级别。
华为Mate 10 Pro拆解
在这有个振动电机。
华为Mate 10 Pro拆解
下面取出电池,电池容量不小,4000毫安。
电池特写
下面进入下一个环节,先从SIM卡槽开始,我们看到另一个红色橡胶垫圈,这有一颗螺丝,先把它拧下来。之后Mate 10 Pro的双镜头就可以拿下来了。
华为Mate 10 Pro拆解
Mate 10 Pro的双镜头特写
取下镜头后的一部分主板。如图标示:
红色:4GB(或可选6GB)的三星内存
红色:4GB(或可选6GB)的三星内存
橙色:东芝128GB闪存
黄色:NXP PN548 NFC控制器
绿色:Skyworks 7360射频模块
蓝色:HiSilicon HI6523电池充电控制部分
主板正面特写
另一面:Skyworks WCDMA/LTE频段控制器;HiSilicon Hi6363射频收发器;HiSilicon Hi6403音频编解码器;HiSilicon Hi6421电源管理;Broadcom BCM43596XCUBG WiFi /蓝牙模块。
主板背面特写
我们慢慢地从芯片上回到外侧,看看电源和音量键。
电源和音量键特写
耳机的扬声器很好地粘在一起,华为Mate 10 Pro的卖点是人工智能技术,用这些硬件帮助提升提高通话,过滤掉嘈杂的背景音。
扬声器特写
红外线部分可以轻松移除。
红外线部分特写
前置摄像头有点难拆,把它清理干净将会是一个挑战,所以我们先把焦点放在显示器上。前面板紧紧地贴在一起,公差非常小,没有空隙。唯一的机会是双摄像头的中间框架,用一个金属的开孔器打开了一个小缺口。
华为Mate 10 Pro拆解
在显示器和框架之间进行连接几乎是一项不可能完成的任务。
华为Mate 10 Pro拆解
前置摄像头终于拿出来了。它有800万像素和f/2.0光圈。华为表示,Mate 10 Pro能做不错的背景虚化,给用户带来更好的自拍感受。
前置摄像头特写
至此,Mate 10 Pro拆解就完成了,附上全家福。
华为Mate 10 Pro拆解全家福
文章来源: 新浪科技
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
