荣耀V10已经上市了,很多朋友不知道这款手机到底如何,内部做工怎么样?下面小编就为大家带来荣耀V10拆机图解来一探究竟!
荣耀V10搭载了华为Mate10系列同款麒麟970 AI处理器,18:9全面屏,1600万+2000万后置双摄像头,相信大家更为关心的是荣耀V10做工怎么样,产品质量是否可靠等,今天我们通过荣耀V10拆机图解,深入手机内部,带大家一起来全面了解下。
荣耀V10拆机
荣耀V10拆机方法/过程:
准备好拆机工具:螺丝刀、吸盘、镊子、塑料拨片、自带卡针等。
首先长按电源关机,然后使用自带卡针,将荣耀V10右侧的SIM卡托取下来,如图所示。
关机 取下SIM卡托
荣耀V10采用金属机身设计,后盖采用传统的螺丝+卡扣固定设计,使用六角螺丝刀卸去底部2颗螺丝之后,可以轻松用薄撬片将背壳撬开。
拧下底部固定螺丝
随后用撬片撬起机身。
用撬片撬起机身
由于荣耀V10采用正面指纹识别设计,因此后壳可以毫无牵连的从机身分离。在背壳两侧的边缘部分可以看到四条细长的密封条,它们可以防止卡扣的虚位导致机身与背壳衔接不牢的问题,以下是拆卸下来的后壳特写。
后壳特写
荣耀V10内部采用了常见的三段式设计,拆主板之前,首先拆主板上的固定螺丝,然后断电,之后断开与主板相连的排线,如下图所示。
三段式设计
用绝缘撬棒断开这里的电源排线以及底部PCB排线,之后断开同轴线。
断开排线
断开同轴线
接着卸去旁边的盖板,盖板下面是显示屏排线,利用绝缘撬棒将其断开。
荣耀V10拆机
接着,卸去主板顶部的三颗螺丝,此时主板就可以轻松的从机身上取下了。
荣耀V10拆机
卸去主板之后,机身底部的元件裸露出来,可以看到听筒已经设计在最顶端,光纤距离感应器则设计在了内部,仅露出触点与主板相连,同样通过触点相连的还有侧面按键,如下图所示。
荣耀V10拆机
取下主板之后,我们就可以将主板上的摄像头拆卸下来了,荣耀V10配备的是1600万彩色+2000万黑白的后置双摄。
摄像头特写
卸去主板芯片上方的屏蔽罩就可以看到荣耀V10主板上集成的芯片了,包括麒麟970处理器、三星RAM芯片等,如下图所示。
荣耀V10拆机
将荣耀V10主板正面只有一颗比较大的屏蔽罩卸去后,可以看到下方的元件依然密密麻麻的排列,不过散热设计似乎不是没理想,没有看到导热材料辅助散热。不过,芯片大都是华为自产,在功耗和发热控制上肯定有不错的优化。
荣耀V10拆机
拆完顶部核心大板之后,接下来就是拆底部小板了,依然是先拆卸固定螺丝,随后取下连接器的固定盖板,断开底部PCB连接器与同轴线。
荣耀V10拆机
然后分离扬声器。
荣耀V10拆机
荣耀V10底部小板上主要有扬声器、USB Type-C数据接口、耳机接口、震动马达等小部件,拆卸比较简单,下图为拆卸下来的底部小板正反面特写。
荣耀V10拆机
荣耀V10拆机
振动器模块也是通过强力胶固定在防滚架上没用镊子可以取出。
振动器模块特写
最后就是拆电池了,荣耀V10内部电池采用大面积强力双面胶固定,拆卸难度比较大,不过最终我们还是成功将它分离。由于荣耀V10机身比较薄,因此电池容量相对不是特别大,容量为3750mAh,额定电压为3.82V。
电池特写
从本次拆机来看,荣耀V10拆机还是比较简单的,尤其是金属后壳可以轻松拆卸,相比玻璃机身手机,后盖显得更好拆不少,因此这款手机如果后续换后壳什么的是比较简单的,难点主要在于内部电池上。因此,总体来看,拆机难度算是简单与中等之间。
拆机总结:
从拆解全过程来看,荣耀V10在做工上还是不错的,延续了大厂扎实的做工水准,手机内部在空间利用,连接器的保护以及抗磕碰能力上表现较好,而在散热能力,密封性上相比华为Mate10系列旗舰则显得中规中矩,不过从价格便宜千元来看,显然也是很乐意让人接受的。
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
