笔记本与台式电脑最大的区别就在于集所有部件于十多寸的小东西里面,因其便携性倍受钟爱,成为了越来越多用户的首选,但随之而来的就是一系列的问题。笔记本键盘失灵相信很多人都曾遇到过,在笔记本维修中这种现象经常遇到。笔记本键盘失灵怎么办?下面小编给大家聊聊笔记本键盘失灵的原因及解决方法,一起来看看吧!
笔记本键盘失灵怎么办 图1
一、笔记本键盘失灵的故障现象
1、个别按键失灵或无反应;
2、整个键盘按键失灵,按所有的键都无反应;
3、按一个字键,跳出很多其它字键的字符(简称:连键或连KEY);
4、什么键也不按,自动跳出很多字符,或者导致程序误操作等,电脑开机时还会伴随着“滴--滴--滴”蜂鸣报警声。
笔记本键盘失灵怎么办 图2
二、笔记本键盘失灵的原因
1、进过水的机器
一般进过水的笔记本电脑键盘最容易坏,但并不是一进水就马上坏了,而是由于液体渗透到键盘里面或主板上,键盘里面或主板电路就会发霉、腐蚀,时间久了就会导致部分按键盘失灵;
2、被摔过的机器
如果笔记本被摔过,容易造成键盘接口和键盘控制芯片引脚虚焊,也会导致键盘按键失灵;
3、在笔记本的正常使用中,由于按键用力过猛,也容易造成键盘损坏,再者,是键盘本身的问题,用的时间久了也会坏。
4、主板上的电路问题引起键盘失灵。
笔记本键盘失灵怎么办 图3
三、笔记本键盘失灵解决方法
1、购买原装同型号的笔记本键盘更换即可,以前台式机键盘坏了,我们可以重新买一个键盘,但是笔记本换键盘恐怕就没那么容易了,如果用户本人不会换,建议拿到专业的维修站点去,否则造成二次故障,后果不堪设想;
2、可以购买通用的USB键盘,插上笔记本的USB接口上外接使用。
笔记本键盘失灵怎么办 图4
不过这样会占用一个USB接口,携带也不方便,但是成本比较低。如果笔记本键盘有短路,要先把笔记本键盘拆下来后,再外接USB键盘使用。
3、如果是主板电路问题导致的笔记本键盘失灵,就需要拿到专业的维修店检测,切不可胡乱拆机,以免故障扩大。
笔记本键盘失灵怎么办 图5
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
