国美手机前些天在北京举办新品发布会,并为我们带来了旗下首款采用全面屏设计的手机新品—国美U7!那么,国美U7究竟好不好?国美U7值不值得买呢?下面我们通过对国美U7拆机来看看它的内部做工如何吧。
国美U7
国美U7搭载联发科P25处理器,内存最高为6GB,存储空间为64GB,支持128GB存储卡拓展。屏幕方面为5.99英寸18:9比例全面屏,分辨率为2160x1080P。拍照方面,主打前置双摄自拍,双1300万像素摄像头,后置为同样为1300万像素,电池容量为3050mAh,本文通过对国美U7拆机来看看它的内部做工如何吧。
国美U7拆机拆机的方法/过程:
第一步毫无疑问是移除卡托了,记着这个好习惯。
取出卡托
然后对待这种双面玻璃的机型,我们首先考虑使用风枪加热后分离玻璃后盖。这里不得不说的是,国美U7的做工也太扎实了一点,普通加热之后我们根本无法做到分离,最后还是多种工具轮番上阵,才终于打开了一条缝隙,进而顺着划开了后盖。
热风枪加热
国美U7拆机
后盖固定的相当牢固,我们使用了风枪、手术刀、撬片几经折腾才拆开。
国美U7拆机
为了弄出这条缝可真不容易,所以不建议大家自行拆解。
国美U7拆机
后置指纹识别的机器都需要注意的一点:指纹识别通常是固定在背盖上的,拆除的时候注意不要扯到排线。此处也可以看到,玻璃背盖的内侧和主板、电池部位,贴上了两张大面积的石墨导热帖,看来国美在散热上是下了大力气的。
拆除时注意排线
主板可以看到正反两面都覆盖了铜箔辅助散热。拧掉螺丝之后还不能直接移除主板,在主板背面的下部可是还隐藏着两个BTB,需要先行断开。
国美U7拆机
拆主板的时候不要暴力,背面还有两个BTB需要断开。
断开BTB
国美U7拆机
音腔BOX位置,因为分离背盖的时候反复风枪加热了好几次,可以看到音腔稍微有了一些变形。移除音腔BOX之后下面就是小板了,小板的拆卸比较简单,但是分离小板的时候注意不要用力不当造成主板的损伤。
音腔BOX有些变形
国美U7拆机
音腔BOX下面就是小板了,拆卸比较简单,注意不要伤到小板就好。
国美U7拆机
拆卸电池,这里要夸奖一下,U7电池粘贴所使用的易拉胶质量很不错,在拉扯的过程中没有断裂,能够完整移除,点个赞。移除电池之后,整个裸体屏幕总成看起来还是比较漂亮的,无论是整体黑色的外观还是规整的设计都给U7加分不少。
接下来拆电池
只剩下裸体屏幕总成了。
国美U7拆机
主要部件的拆除已经完成了,接下来主要是分享一些元件的照片。首先是摄像头大合集,后置双摄+前置镜头,一共三颗。
一些元件特写
主板在移除屏蔽罩之后可以看到,散热做工给力,整机总共使用了导热胶垫、铜箔、石墨三层组合散热,内部做工确实不错。
国美U7拆机
从背盖上石墨散热片的突起和该位置的触点可以看出,国美U7是支持NFC功能的。
国美U7拆机
本次国美U7拆机就到这里结束了。
总结:整体能看到,国美U7的做工其实比小编的预料要好上不少,千元级能拥有内部良好做工,还能搭配上虹膜识别,国美U7确实有点意思。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
