近日2018年第一款中兴AXON M已经开售,售价为3888元起,采用了“折叠屏设计”,搭载了两块5.2英寸的全高清屏幕,那么中兴AXON M做工到底如何呢?值得购买吗?下面就详情来看看中兴AXON M拆解图了解下。
中兴AXON M
中兴AXON M拆解方法/过程:
首先关机、取出SIM卡槽。
取出SIM卡槽
整机通体看不到一颗螺丝,看似采用了无螺丝钉设计,但其实螺丝钉是隐藏在所料垫片下面。在机身背部总共有七颗隐藏的螺丝垫片,图中有六个,因为拆得时候没注意顶部中间部位还有一个垫片。使用六角梅花螺丝刀进行拆解。
拧下隐藏的固定螺丝
当卸去螺丝之后,背壳并没有轻易被分离,我们需要用尖嘴镊子沿着背壳与机身的缝隙插入并撬起;随后继续用塑料撬片将镊子撬起的缝隙继续扩大,背壳与机身还有卡扣连接,所以会听到脱扣的声音。
中兴AXON M拆解
当大部分背壳的卡扣脱扣后,接下来便可以将背壳掀开,此时我们可以看到机身内部采用三段设计结构,部分连接器采用金属盖板固定,而另一部分是通过在背壳对应的位置固定泡棉来实现。
机身采用三段式设计
中兴AXON M的背壳内部采用了大面积石墨散热贴覆盖。
中兴AXON M拆解
接下来卸去主板下方连接器盖板的两颗固定螺丝,之后卸去盖板,在背部还可以看到固定泡棉保证连接器的稳固。盖板下方的三颗连接器,分别是主屏幕连接器以及副板连接器。
中兴AXON M拆解
随后继续用绝缘撬棒断开侧键连接器与指纹识别模块连接器。
断开连接器
主摄像头模块的表面覆盖有导电贴与散热铜片,主摄像头像素2000W,拥有F1.8光圈,支持PDAF相位对焦,结果我们的实际测试该摄像头的成像十分干净,在微距模式下拥有不错的虚化表现。
摄像头特写
将副屛连接器断开,它采用特殊的柔性线材,保证高频率的翻新也不影响信号传输。随后,我们可以将主板从机身上分离了。
中兴AXON M拆解
主板正面核心芯片均被金属屏蔽罩保护,主板背部的空间利用要明显比正面更充实一些,大部分芯片同样被屏蔽罩覆盖。
主板正面特写
主板背面特写
光线距离传感器采用独立设计,便于更换维修,位于机身顶部,通过尖嘴镊子可以将其分离。
光线距离传感器特写
双色温闪关灯也独立设计在机身顶部右上侧。
双色温闪关灯特写
接下来开始拆解机身底部螺丝;随后卸去扬声器模块。
扬声器模块特写
利用绝缘撬棒将底部连接器依次断开,随后,取出底部PCB充电接口集成在这个副板上,下方还与振动器相连。
中兴AXON M拆解
接着用镊子将震动模块取出,它通过触点与底部PCB相连。
中兴AXON M拆解
截止目前我们已经将机身内部顶部好底部的元件一 一分离,接下来就将目光转向电池吧。可以看出电池中间部位的左侧 有一个提手用于分离电池。然而事实证明那个绿色的提手并没有帮上什么忙,因为电池固定的较为牢固,提手几乎无法提起,我们只能靠撬棒将电池撬起,然后再掰开。
中兴AXON M拆解
中兴中兴AXON M电池容量为3180mAh,12.33Wh,标称电压3.58V,支持QC3.0快充。
电池特写
别忘了我们还有一个核心的零部件——副屛没有分离,那么接下来就先将固定副屛的两颗螺丝卸去,便可以将这个复杂的组件取下。
中兴AXON M拆解
同轴线巧妙的藏在了转轴里面,我们可以轻易将转轴卸去,但是上下两个副屛的合页会依然连着副屛。在机身另一侧还有一个金属底座可以分离,它的上面设计有该机的按键组件,金属底座可以起到稳固的承托作用。
中兴AXON M拆解
卸去按键组件后,键帽部分便会松动,此时我们可以将侧边的指纹识别组件从机身上分离了。至此,整机上的几乎全部零件均被我们拆解完毕,我们的拆解工作也就告一段落。
中兴AXON M拆解
总结:中兴AXON M作为一款在外观形态上有巨大突破的手机,它并没有因为外观的局限性而降低产品的耐用性,我们知道合页本来就是一个以损坏的部件,而手机对于小体积的要求又让它更加单薄,但尽管如此,该机依然能够保证合页高达4W次的寿命且拥有出色的开合手感,能做到这点非常不容易。该机在边角防磕碰方面也做了对应的设计,内部连接器的固定以及芯片屏蔽也都进行了严谨的设计,从这个角度上讲,尽管该机的外观是创新的,但它依然是款设计成熟的产品。不过,主板如果能够再小一点,从而给电池留出更大的空间的话,该机的实用性将会大大增加,毕竟两大块屏幕紧靠一块标准容量的电池来带动,还是稍有些吃力的。
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
