相对于这个寒冷的冬天,苹果却是格外的热,一直处在科技圈的舆论风口浪尖上,前有“降频门”,近有iPhone7“召回门”,各类问题事件屡屡袭来。苹果为平息“降频门”事件,推出低价更换电池方案,虽然很多用户骂归骂,但还是争先恐后的去排队更换。但一波未平一波又起,据报道,苹果官方维修人员在更换电池时导致iPhone手机电池爆炸,由于吸入了有毒气体并住院救治,苹果最近究竟是怎么了?
之前在国外已经发生过两起iPhone手机电池爆炸事故,苹果官方维修人员在维修iPhone时,遇到了电池爆炸起火问题,所幸损失并不非常严重。但近日,在国内同样发生了类似的iPhone电池爆炸事件,在香港国际金融中心购物中心的苹果店的维修人员在给旧iPhone更换电池时,电池发生了爆炸,其中两名工作人员由于吸入了大量有毒气体,已送入当地医院治疗。
在苹果推出更换电池的方案后,短短2、3个月的时间竟接二连三发生多起iPhone手机电池爆炸事故,专家表示,主要在更换电池中操作不当造成的,iPhone手机电池是通过胶带黏在手机内部,当维修者试着从底部的胶带上取下电池时,有时稍微用力就会出现弯曲变形引发短路,导致火星和烟雾从电池中冒出,这种情况出事的概率高达99.99%。
在苹果推出更换电池的方案后,有胆大、动手能力强的用户选择了网上购买电池自行更换,苹果电池非常软,不懂的用户如果操作不当、用力过猛就会容易出事。
如何判断iPhone电池是否需要维修?
首先确保iPhone 已经升级到 iOS 10.2.1 或以上版本的系统,此时打开【设置】——【电池】。
如果你的iPhone电池有问题,就会出现【iPhone电池可能需要维修】的提示,此时说明你的iPhone电池需要进行维修。
如果你的iPhone没有升级到iOS 10.2.1 或以上版本的系统的,可以通过第三方软件Battery Life进行检测。检测直接显示电池损耗百分比数据也比较直观。但是检测的容量数值可能与官方检测存在偏差,仅提供电池大致情况。
最终测试结果只能以官方测试为标准。
换电池是个危险活,苹果专业维修人员换电池都会挂彩了,更何况是普通人,咱们还是歇歇吧!如果真的需要更换电池,想自行更换的话,一定要小心、仔细操作,除了防止iPhone手机电池爆炸外,还要避免上错螺丝导致故障扩大,那样就得不偿失了,手机坏了是小事,千万别伤了自己。建议大家到专业的维修店进行更换、检修。
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
