魅族15 PLUS拥有5.95英寸的屏幕,魅族15 Plus采用的是三星的Exynos 8895处理器,6GB运行内存,3500mAh电池容量,魅族15 Plus内部做工如何呢?本文我们通过对魅族15 Plus拆解来一探究竟吧。
魅族15 PLUS
魅族15 PLUS拆解方法/过程:
工具是梅花形的螺丝刀和撬板,另外还有吸盘等辅助器材。拆机有风险,非专业人士请勿模仿!
拆解前先准备工具
先拔下SIM卡,并将手机关机!
取卡、关机
底部拧下两颗梅花螺丝。
拧下底部的固定螺丝
相比之前的PRO 7,魅族15 Plus并不是那么好拆,使用了前后吸盘拉伸屏幕,屏幕两侧连一次缝隙的机会都不给。随后小编从底部充电口附近入口,可以撬出缝隙,但是撬到两侧的时候就动弹不了,撬棒直接断的断,弯的弯,使用铁制撬板也无济于事。放弃之时就想要用力往两侧撬,好在顺利的拆下后盖了,前后耗时大概半小时左右。
魅族15 PLUS拆解
分离前后盖,屏幕部分为主板、电池和底部小板,非常工整和规矩,后盖为不锈钢铝一体机身。
两侧的开关和音量按键均采用触点相连,分离按钮可有效的节约售后维修处理时间,更体现出内部结构的合理性。
魅族15 PLUS拆解
魅族15 PLUS拆解
拆卸六颗十字螺丝,这里可看到内部主板和电池上半部分都有黑色固定贴纸包裹住,这是因为屏幕、电池、主板、小板的排线都在下面,防止手机使用过程中跌路造成排线松动。
剥开黑色胶纸,主板部分显露,芯片部分都被金属屏蔽罩盖住,中间的双摄像头尤为显眼。
魅族15 PLUS拆解
取出前置摄像头,摄像头已粘在Z字形金属条上,下方为副小板的排线,金属压条起到的作用非常大,固定前摄像头同时,又把后面2个摄像头和小板排线给固定住,一举三得。并且后摄像头排线上人性化的贴有导电海绵贴纸,同时方便摄像头接地之用。
魅族15 PLUS拆解
MEIZU 15 系列的听筒部分也做了很大的改变,以往的上下或者左右弹片通电方式更改为触片形式,给予隐藏式听筒带来更具完美通话音质,带状呼吸灯则位于前置摄像头的上方。
魅族15 PLUS拆解
摄像头特写
主板已完全拆卸,竖排双摄+环形闪光灯+超强质感!各部分排线和接口排列有序,主板上一共有7颗螺丝,摄像头附近的三颗螺丝是不能磁化的不锈钢螺丝。
主摄像为1200w广角+2000w长焦,采用全新的索尼 IMX380+IMX350传感器,F/1.8超大光圈,3倍无损变焦,OIS 光学防抖+EIS 电子防抖(仅 15 Plus为双防抖)、PDAF相位对焦+LF激光对焦、虹软多帧降噪、全新「人像模式」虚化+美颜、独家动态帧率、极速抓拍。
主板特写
和PRO 7 Plus不同的是,魅族15 Plus的主板已经不是L形,这个是主板正面。
主板特写
魅族15Plus主板反面,这里都是主芯片,基本每一颗都有导热贴。
魅族15 PLUS拆解
魅族15 Plus底部共有8颗螺丝,拧开即可拆卸主板。
魅族15 PLUS拆解
分离外放层后,即可拆卸主板、Home键等排线,我们还发现,屏幕和模具之间还有一块小主板,电源、功放等。
魅族15 PLUS拆解
15系列内置了横向线性马达mEngine全局式的触感反馈系统,在45种场景中有更好的触感反馈。包括拍照时、打字、滑动时间滚轮时,都可以体验到更为真实的触感体验。
魅族15 PLUS拆解
底部主板排线拆解图,同样分布合理,再也见不到红白蓝红线束了!
魅族15 PLUS拆解
魅族15 Plus 搭载典型值3500mAh的电池搭配,为手机提供超长续航时间。
拆卸电池,电池左右两侧有透明胶带,分别撕开后往上拉起来即可!电池分离后可看到底部隐藏的屏幕排线。
拆解电池
全球最小指纹识别模组0.25mm超薄封装,mTouch + mBack指纹解锁速度为0.08s,正确率99%。
全球最小指纹识别模组
至此,魅族15 PLUS已被全部拆机,最后来张全家福!
21魅族15 PLUS全家福
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
