10.5英寸iPad Pro配置A10X处理器、4GB运行内存和64GB机身内存,只支持WiFi连接。那么这款机器的做工究竟如何呢?下面我们通过对iPad Pro拆机来了解一下吧!
10.5英寸iPad Pro
iPad Pro配置介绍:
全层压10.5英寸氧化物TFT True Tone LED背光显示屏,分辨率2224×1668(264ppi,第四代64位A10X处理器,M10协处理器,1200万像素OIS后置摄像头,支持30fps 4K视频录制,前置 700万像素 FaceTime 摄像头,支持1080p视频录制,自动平衡、四个扬声器音频输出;Touch ID、2个麦克风、环境光传感器、加速计、气压计、3轴陀螺仪,双频 802.11a/b/g/n/ac MIMO Wi-Fi 和 Bluetooth 4.2,容量版本有 64GB、256GB和512GB。
10.5英寸iPad Pro
10.5英寸iPad Pro
iPad Pro拆机方法/过程:
和以前的iPad一样,还是使用了大量强力粘合胶,只是因为机身边框变得更窄了,所以在显示屏和层压玻璃之间塞入东西变得更容易了。如果你是一个拆机的老手,各种工具都备齐了的话,那么要打开这台iPad Pro还是不难的。
iPad Pro拆机
分离屏幕和机身
现在苹果更习惯用飞利浦螺丝钉来固定屏幕缆线,不像在 iPhone 7和7 Plus中使用三点螺丝钉。
iPad Pro 拆机
接下来还是得把被强力胶水黏住的逻辑板拿出来。希望有电池拉带,这样比较方便取出电池。
iPad Pro 拆机
iPad Pro拆机
看看X光下的iPad Pro机身内部是这个样子的。
iPad Pro拆机
裸眼之下显示屏和前几代的并没有什么区别。它的分辨率是 264ppi。120Hz的刷新率也是很了不起的,这大概也是它需要四条连接线的原因吧,以前的iPad只需要两条连接线。
红色:Intersil 248828 R703CM
橙色:Parade Technologies DP825 时序控制器(应该是前几代 iPad Pro 的升级版)
黄色:Texas Instruments TPS565158
iPad Pro拆机
这个机型上有几个奇奇怪怪的塑料块。在蜂窝版iPad 上,这几个塑料块所在的位置应该就是LTE天线的位置。更奇怪的是,在Wi-Fi 12.9英寸iPad Pro上并没有类似的塑料块出现。所以只能猜测或许这几个塑料块是给屏幕总成提供支持,以前的iPad上是直接空着这个位置。
iPad Pro拆机
把逻辑板上那块大大的屏蔽板拿走之后,我们可以看到机身里更多东西。
拆下屏蔽板
iPad Pro拆机
3.5mm耳机接口和扬声器驱动器还在原来的位置上,可是它们的带状缆线并不像12.9英寸版本的那样出现在扬声器上;苹果把这些带状缆线埋到了很深的地方,在扬声器和后壳之间。
把一条填充导电胶带拿出来之后总算是看到螺丝钉了。
iPad Pro拆机
可惜用了螺丝钉之后,苹果还用了强力胶水,一番撕扯才把扬声器拆出来。
拆到这一步可以确定的是,苹果把所有连接缆线都隐藏在扬声器下。
至少这次能够完整地把扬声器拆出来了,驱动器也连着出来了。
iPad Pro拆机
iPad Pro拆机
在另一边和扬声器胶水一场“斗争”之后竟意外地看到了后置摄像头和光线传感器。光线传感器上覆盖着绿/白透明滤镜。
摄像头1200万像素,OIS后置摄像头,支持30fps 4K视频录制,也支持光学成像稳定;前置摄像头,有700万像素,可以录制1080p视频。
iPad Pro拆机
iPad Pro拆机
iPad Pro拆机
下列芯片:
红色:Apple APL1071A10X Fusion 芯片,64 位架构,整合 M10 协处理器
橙色:Micron MT53B256M64D2PX-062 1600 MHz 2 GB LPDDR4 (2 块芯片,所以是 4GB RAM)
黄色:Toshiba THGBX669D4LLDXG 64 GB NAND闪存
绿色:NXP 67V04 NFC 控制器(和 iPad 5、iPhone 7、Apple Watch Series 2 上的一样)
青色:Murata/Apple 339S00249 无线模块
蓝色:2个Broadcom BCM15900B0 触控屏控制器
紫色:Apple 343S00118-A0、343S00120-A0和343S00121-A1
iPad Pro拆机
iPad Pro拆机
iPad Pro拆机
10.5英寸iPad Pro上,苹果还是选用了大量的胶水来固定电池。
iPad Pro配备的是3.77V,8134mAh, 30.8Wh电池。
电池容量30.8Wh
iPad Pro拆机
iPad Pro拆机
最后看看苹果给iPad Pro配的这个键盘。能看出来Smart Connector在哪个位置吗?在这个键盘里苹果用了很多磁条来固定。
iPad Pro拆机
至此,10.5英寸iPad Pro拆机完成!
iPad Pro拆机全家福
文章来源: 安卓网
蚯蚓的日记:https://www.nanss.com/xuexi/xiezuo/20732.html 办公室主任年终总结:https://www.nanss.com/gongzuo/20445.html 关于风景的作文:https://www.nanss.com/xuexi/20613.html 游戏英语名字:https://www.nanss.com/mingcheng/20622.html 关于亲情的作文600字:https://www.nanss.com/xuexi/20650.html 砌体结构:https://www.nanss.com/shenghuo/20428.html 千里送鹅毛下一句:https://www.nanss.com/xuexi/20207.html 名著读书笔记:https://www.nanss.com/xuexi/20620.html 店铺名称:https://www.nanss.com/mingcheng/20568.html 素质拓展训练心得:https://www.nanss.com/gongzuo/20319.html 教师政治学习心得:https://www.nanss.com/gongzuo/20307.html 适合穷人翻身的10个行业:https://www.nanss.com/shenghuo/20704.html 辩论赛流程:https://www.nanss.com/xuexi/20300.html 养羊50只一年赚多少钱:https://www.nanss.com/wenti/20683.html 电脑为什么会蓝屏:https://www.nanss.com/wenti/20433.html 公司办公室工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/20191.html 个人借款合同范本:https://www.nanss.com/shenghuo/20467.html 舞蹈教学计划:https://www.nanss.com/xuexi/20532.html 秋天的雨是什么仿写句子:https://www.nanss.com/xuexi/20165.html 冰箱调节温度1234567调哪个最冷:https://www.nanss.com/shenghuo/20388.html 不需要门面的生意:https://www.nanss.com/shenghuo/20665.html 校长个人总结:https://www.nanss.com/gongzuo/20619.html 妈妈我想对你说作文400字:https://www.nanss.com/xuexi/20370.html 参赛口号:https://www.nanss.com/yulu/20222.html 学术研讨会方案:https://www.nanss.com/gongzuo/20523.html 党员年终总结:https://www.nanss.com/gongzuo/20299.html 乌镇导游词:https://www.nanss.com/shenghuo/20590.html 日记一天一篇100字:https://www.nanss.com/xuexi/20262.html 楼顶隔热层:https://www.nanss.com/jiaju/20383.html 代销合同:https://www.nanss.com/gongzuo/20344.html(0) 回复 (0)
