360推出了最新的360N7Pro手机,作为一款使用骁龙710芯片,定价2000元档的搭载四个摄像头的手机,机身内部做工到底如何?四个摄像头究竟如何摆放,通过对360手机N7 Pro拆解,来为你揭晓答案。
拆机所需工具:吸盘、螺丝刀、卡针、撬棒、拨片、镊子等。
第一步:首先将360手机N7 Pro关机,然后使用卡针将侧面的卡托取下。
第二步:分离后盖。360N7 Pro采用玻璃机身设计,机身表面没有任何螺丝固定,后壳应该是采用玻璃机身常见的卡扣+胶粘与金属中框固定。由于360N7 Pro后盖拆解比较简单,这次并没有用到加热装置,直接使用吸盘吸开背板即可,整个过程还是比较轻松的。
从这点来看,360N7 Pro后盖拆解简单,便于维修,但也从侧面反映出这款手机玻璃后壳胶粘可能比较少,固定强度相对一般,防水性不强。接下来使用刀片划开背板周围一圈的胶,注意不要插入太深,以免划断了指纹识别模块排线。
背部分离完成,可以看到360手机N7 Pro背板上大面积的石墨散热贴,主板上的排线接口都使用了螺丝固定板固定。
再下来就是断开主板排线,将玻璃后盖彻底分离出来。
分离背板后可以看到,玻璃后盖背板内部有大面积的石墨散热贴纸辅助散热,背部边缘使用少量胶进行固定。
第三步:内部拆解。360N7 Pro机身内部采用了典型的三段式布局设计,摄像头和主板位于机身上部,中部是一块容量高达4000mAh的大电池,电池正面印有360Logo,但看不出制造商,底部则是副板和音腔。
下面首先拆上部的核心大板,大部分核心芯片都集成在这款主板上,另外还有摄像头等,拆解过程直接上图。
主板拆下来之后前置摄像头都可以轻松取下了。
下面来看主板上集成的芯片部分,撬开芯片上的金属屏蔽罩就可以看到芯片型号了。
核心大主板拆完之后,底部的小副板和电池拆解就更轻松了。
最后是电池拆解,360N7 Pro内部电池固定非常牢固,在拆解过程中不慎划破了电池表面,但并不影响使用。从电池参数上看,其内置的是ATL的4000mAh容量电池。
360N7 Pro拆解到这里就结束了,手机内部就剩下这个金属壳了,中间有金属中框排线。
按照惯例,最后来一张360N7 Pro内部元件拆解全家福。
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
