vivo刚发布的一款全面屏手机,采用玻璃机身设计,屏幕6.41英寸的水滴屏,据说主打高颜值、拍照、HiFi音质等特性,并配备屏下指纹、骁龙670处理器,电池方面3400mAh,vivo X23做工怎么样,手机质量如何呢?下面小编将通过vivo X23拆解评测,一探手机内部究竟吧。
下面进入正式拆解,首先准备拆解所需工具:吸盘、螺丝刀、塑料薄片、撬棒、镊子、卡针等。
vivo X23拆解方法/步骤:
一、关机取卡槽
首先将vivo X23关机,然后使用卡针,将卡托取下。
二、拆后盖
从以往的拆解经验来看,如今大多数玻璃机身手机,双面玻璃与金属中框均采用的是卡扣+胶粘固定方式,不过我们在vivo X23机身底部可以看到有2颗固定螺丝,相对来说比较少见。因此拆解第二步是先使用螺丝刀取下底部的2颗六角固定螺丝。
接下来使用热风枪对vivo X23后壳四周进行均匀加热,软化玻璃与中框固定的粘胶。
然后借助吸盘、塑料拨片分离后壳,具体操作是,先使用吸盘,吸开一条缝隙,然后借助拨片划开。
由于vivo X23配备屏下指纹,背面没有传统的指纹传感器,没有排线与后壳相连,因此分离还是比较轻松的。下图为拆下来的玻璃后盖内部特写,边缘白白的一圈为固定胶,中间的大面积黑色区域为石墨散热贴。
vivo X23内部的结构相对而言显得比较独特,主要在于其机身元件上方和机身四面为一体式中框,看样子必须将它分离才能愉快的拆解。
三、拆主板
我们就可以按照常规拆机流行进行拆解了,主要步骤为断开排线,分离主板、电池和摄像头了。
四、拆电池
为了以防万一,决定先行取下电池。vivo X23的电池有快拆提手,拆卸电池难度并不大。
五、拆大板
下面正式来拆主板部分,如下组图。
接下来去掉主板正面的金属盖板,可以看到下图红框里的屏蔽罩为渐变色,我咨询了知情人士,这可能是一种保护性的镀膜措施,但我本人认为不排除vivo采用了烤蓝工艺的可能。
随后我们去掉一旁的散热铜片,然后去掉主板背面的两块金属盖板,并擦去SOC区域的散热硅脂。
六、拆副板
拆完大板,再来拆底部的副板,首先使用螺丝刀去掉副板上的固定螺丝。
首先拆除副板上的螺丝,取下扬声器。
随后断开主板、屏幕、屏幕指纹模块与副板之间的排线,再断开主板与副板的同轴线,取下副板。
然后再取下vivo X23震动马达,这是一款转子马达,再去掉排线限位用的橡胶块。
七、拆屏下指纹模块
重头戏来看,vivo X23配备第四代光电屏幕指纹识别模块,本质上与摄像头类似,因此我们直接从后面将之取下。
vivo X23采用了汇顶的屏幕指纹识别方案,利用更薄的、可发光且透明的OLED屏幕来获取指纹信息,并通过E2材料超光感屏幕提高屏幕指纹采光率。
更奢侈的是用于屏幕指纹识别的摄像头,其光圈高达F/1.5,与现役的后置主摄像头最大光圈持平,进光量大,并可通过特征点增强提高识别率,还可以通过CMOD斜侧消除噪音、铝箔和摩尔纹。
至此,vivo X23拆解到这里就结束了,最后附上vivo X23拆解全家福。
文章来源: 电脑百事网
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
