一些外媒最近报道说,苹果悄悄的给自己的新旗舰iPhone XS系列前置镜头加入了美颜功能,但实际上,据了解这只是前置镜头降噪带来的意外效果,而并非是所谓的“美颜功能”。
iPhone XS系列前置镜头加了美颜 ?其实事情的真相是这样的!! 图1
先说这件事的起因,一些用户买到手机进行自拍时候,发现跟前几代iPhone的自拍效果似乎不太一样。iPhone XS和XS Max的前置镜头,如果不在户外光线很强的时候自拍,会自带一些“磨皮”效果。
所谓的“磨皮技术”是不是存在是有争议的,在使用新手机自拍时候,确实如若通过一些用户反应的那样,将手机放置离手机比较近且光线没有那么充足的时候,会让脸上的瑕疵变得模糊,但脸部形状没有变,也就是说它没有国产厂商那种“瘦脸”功能。所以有人推测,所谓的美颜效果,实际上是降噪技术带来的问题。
以下是iPhone XS(或XS Max)和旧的iPhone X的对比测试,采用iPhone XS系列自拍的图,脸部的毛孔和雀斑确实不明显了。并且这种效果不止是作用于人类皮肤,过度的平滑效果也会影响其他图像,比如后面那张图,黑色的耳机盒子,用iPhone X和XS拍出的效果不完全相同。
iPhone XS系列前置镜头加了美颜 ?其实事情的真相是这样的!! 图2
iPhone XS系列前置镜头加了美颜 ?其实事情的真相是这样的!! 图3
实际只是相机算法调整了
iPhone X和XS使用的是同样的700万像素的前置摄像头,除了一个新的神经引擎外,前面原深感镜头系统没有任何改动。 因为摄像头是一样的,所以苹果对拍照后的处理方式做了一些改变。
根据了解到的信息,苹果也没有加入什么美颜功能。不过他们确实改变了弱光下相机性能。以往当摄像机传感器试图记录光线时,会产生噪点,熟练使用Photoshop或Lightroom等后期软件的摄影师可以通过软件调整。减少噪点的工具可以去除那些不正常的像素,但是结果通常会给照片留下平滑或稍柔和的光洁度。
所以,新手机自拍带来的漂亮脸蛋,是新款手机降噪技术的结果。苹果公司仍旧没做人工美颜模式。因为他们认为有很多第三方App可以人们修饰改自己的照片。
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
