魅族16X拥有6.0英寸 AMOLED全面屏,搭载了高通骁龙710处理器,前置2000万单摄和后置1200万+2000万双摄像头,电池容量3100mAh(支持24W快充),那么,魅族16X做工如何?本文将通过魅族16X拆解来一探究竟吧。
拆机工具:
螺丝刀、吸盘、镊子、拨片、撬棒、卡针。
第一步:关机、取卡槽
首先将魅族16X手机关机,然后使用卡针,将机身侧面的SIM卡托取下,如下图所示。
第二步:分离屏幕
魅族16X采用一体金属机身设计,由于金属后壳更坚硬,不用担心玻璃的脆弱性,因此拆解难度相比玻璃机身的魅族16旗舰机相对会更轻松一些。
1、首先使用螺丝刀拆卸机身底部的2颗后盖固定螺丝。
2、然后使用吸盘吸住两面,再用撬片延着缝隙边缘划开。
魅族16X后盖卡扣固定相当严实,加上手感比较滑,分离后盖也是有一定难度的。
3、拆开屏幕后,注意不要折断屏幕排线。管中窥豹,我们可以粗略看出主板的接口固定都比较严实,并没有裸露接口,同时主板区域有大片的石墨贴,初看内部做工用料还是不错的。
4、小心拆掉屏幕排线的固定盖板,但需要注意,不要折断屏幕排线。
5、至此,我们成功将魅族16X屏幕和机体分离,如下图所示。
第三步:拆卸主板、摄像头
魅族16X内部依然是常见的三段式设计,细节描述,如下图所示。
拆卸主板之前,需要依次断开电源排线、主副板排线,如下图所示。
拆卸主板上的固定螺丝,中间的固定盖板有一颗短螺丝与其它不同。请注意不要弄混了位置,建议最好标注下。
接下来断开同轴线,由于接口在北侧,这里拆卸的时候注意不要扯断同轴线,如下图所示。
主板的卡扣并不是太紧,我们可以借助镊子轻松取下主板。主摄像头模式和副摄像头模组排线用单独的固定盖板进行固定,副摄像头也采用了导电贴纸进行连接,防止静电击穿。
以下是摄像头与主板细节特写。
接下来拆魅族16X底部副板,小板拆卸相对更简单,直接看图吧。
第四步:拆卸电池
最后到了魅族16X拆解电池环节,其内置电池拆解比较简单,可以轻松的拿下,如下图所示。
魅族16X内置电池容量为3100mAh,额定电压为3.85V。
魅族16X拆解到这里就全部结束了,魅族16X防滚架整体使用了金属材质,采用了CNC注塑工艺。
最后附上一张完整的魅族16X拆解全家福。
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
