Surface Laptop是微软发布的一款win10笔记本电脑,采用13.5英寸PixelSense触控显示屏,同时支持Surface Pen触控笔,搭载Intel core i7处理器,内存4GB+128GB固态硬盘SSD。它的几乎所有零部件都牢牢黏合在主板上,一旦出现故障,用户根本不可能自行维修。是否真的如此呢?下面我们通过微软Surface Laptop拆解来一探究竟吧!
微软Surface Laptop拆解
微软Surface Laptop拆解方法/步骤:
拆解的型号:1769
机器型号
拆解从键盘开始。
拆解从键盘开始
根本无法拆解,只能用美工刀。
上美工刀
由于键盘下面是用胶水粘合的,拆解这里时首先需要加热。
首先加热
然后用翘片一点一点小心撬开。
用翘片慢慢撬开
撬下来之后,注意键盘与主板之间有排线相连。
注意键盘与主板之间的排线
Surface Laptop的排线特写,拆解难度比较高。
Surface Laptop的排线特写
拆下的键盘特写。
拆下的键盘特写
扯下保护胶带,拧下触摸板上的固定螺丝。
拧下触摸板上的固定螺丝
触摸板成功拆下。
触摸板成功分离
将键盘成功分离后,就可以看到Surface Laptop内部结构了,电池占据了一半的空间,主板部分和散热器部分已经清晰可见了。
Surface Laptop内部结构
电池占据了一半的空间
扬声器部分。
扬声器部分
主板上方有着严密的保护结构。
拆主板上方的保护结构
拆下散热器。
拆卸散热器
拆卸主板部分。
拆卸主板
包括处理器、内存、固态硬盘在内的组建都是直接集成于主板之上,用户无法自行更换。
主板特写,集成度很高
接下来拆除屏幕部分。
拆卸屏幕
屏幕成功分离
耳机接口。
耳机接口
微软Surface Laptop拆解结束!附Surface Laptop拆解全家福!
Surface Laptop拆解全家福
文章来源: 中关村在线
日出即景:https://www.nanss.com/xuexi/xiezuo/20731.html 2024对照6个方面查摆问题:https://www.nanss.com/gongzuo/20581.html 装修甲醛:https://www.nanss.com/jiaju/20410.html 店面转让合同:https://www.nanss.com/shenghuo/20453.html 给女朋友的道歉信:https://www.nanss.com/yuedu/20310.html 货代工作总结:https://www.nanss.com/gongzuo/20612.html 橱柜高度:https://www.nanss.com/jiaju/20432.html 0是整数吗:https://www.nanss.com/xuexi/20280.html 产业研究:https://www.nanss.com/gongzuo/20504.html 买卖房屋合同:https://www.nanss.com/shenghuo/20346.html 我想念你作文:https://www.nanss.com/xuexi/xiezuo/20740.html 小学教师读书心得:https://www.nanss.com/gongzuo/20449.html 随笔:https://www.nanss.com/yuedu/20266.html 村晚改写成小短文:https://www.nanss.com/xuexi/xiezuo/20752.html 十大暴利养殖:https://www.nanss.com/shenghuo/20681.html 安全阀作用:https://www.nanss.com/jiaju/20414.html 小学美术教学工作计划:https://www.nanss.com/gongzuo/20593.html 工作会议主持词:https://www.nanss.com/gongzuo/20555.html 职业生涯规划书模板:https://www.nanss.com/gongzuo/20545.html 植树节文案:https://www.nanss.com/wenan/20192.html 夸父追日的故事:https://www.nanss.com/yuedu/20552.html 单位性质一般怎么填:https://www.nanss.com/wenti/20381.html 父母催婚:https://www.nanss.com/shenghuo/20407.html 消毒隔离制度:https://www.nanss.com/gongzuo/20526.html 滑雪注意事项:https://www.nanss.com/shenghuo/20216.html 小学信息技术教案:https://www.nanss.com/xuexi/20448.html 元旦主持词:https://www.nanss.com/xuexi/20465.html 茶叶种类:https://www.nanss.com/shenghuo/20642.html 买卖房屋合同:https://www.nanss.com/shenghuo/20346.html 水仙花的观察日记:https://www.nanss.com/xuexi/20711.html(0) 回复 (0)
