华为nova 4拥有6.4英寸屏幕,搭载着华为海思麒麟970 CPU,3750mAh电池容量,那么这款机器内部做工究竟如何?接下来通过对华为nova 4拆解来一探究竟吧。
华为nova 4拆解过程/方法:
首先关机、取出SIM卡槽。
由于是玻璃背壳,我们尝试用热风枪分类背壳与机身。加热5分钟后,背壳与机身之间可以轻松用吸盘吸开一条缝,上撬片将胶割开。注:为了兼顾曲面玻璃的物理性质,侧面的胶我们用割胶刀割开。
由于采用了后置电容式指纹识别,割胶刀还没有塑料撬片的阻滞结构,因此为了不伤排线,下手还需谨慎。
断开指纹识别排线即可。
先取下排线金属盖板上的螺丝。
取下金属盖板并断开排线,进而分离机身和背壳。
机身为传统的三分段式结构。
接着断开电源排线和主板与副板之间的排线。
去掉主板固定盖板上的螺丝,然后撬开固定盖板,将之取下后,断开主板与平民之间的排线。
断开主板与副板之间的同轴线,接着又断开前置摄像头和后置三摄与主板之间的排线,将之取下。
主板在拆解的时候由于用力过猛,光线传感器断了,好在还能开机。
随后,去掉主板正反面的屏蔽罩,可以看到主板内部。
听筒则是AAC打造的。
接下来我们拆解电池部分,华为nova 4电池由ATL生产,厚度约为3.57mm,额定电量为3650mAh,典型容量为3750,额定电压3.82V,充电限制电压4.4V。
随后我们去掉副板上的螺丝,取下扬声器,扬声器也是由AAC打造的,接着取下震动器,其厚度约为3.26mm。
最后,我们断开主板与副板的排线与同轴线,取下副板。
至此,华为nova 4拆解完毕了,全机共有2种共20颗螺丝,拆解难度并不大。附上全家福!
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
