小米MIX 3拆解前先了解一下他的基础配置,整机的配置还是可以的,在当下自拍的时代中这个相机配置也会撩动不少消费者吧?接下来我们详细介绍一下吧。
SoC: 搭载骁龙845处理器l 10nm LPP工艺
屏幕:6.39英寸三星Super AMOLED屏丨分辨率2340x1080丨屏占比84.8%
存储:6GB RAM+128GB ROM
前置:索尼24MP摄像头+ Omnivision 2MP摄像头
后置:索尼12MP广角摄像头+三星12MP长焦摄像头
电池:3200mAh锂离子电池
小米MIX 3拆解方法/过程:
一、初步拆解:
小米MIX 3整机从后盖开始拆,使用热风枪加热至200度才将其取下。取下后发现后盖是通过一圈的白色胶条和卡扣固定,贴合度非常高。
在后盖上贴有大面积的散热石墨片,作为基础散热。陶瓷后盖上带有NFC线圈、无线充电线圈和指纹识别软板,都通过胶来固定。
小米MIX 3整机内部的后端盖和扬声器模块通过16颗螺丝固定,并且两个模块都带有天线触点,而闪光灯模块固定在后置摄像头盖中。
小米MIX 3电池是通过2条易拉胶固定,更便于拆卸和更换。
随后用镊子断开BTB接口,并取下主板、副板、弹片板、前后摄像头以及3根同轴线。
然后取下按键软板、连接主副板的软板、听筒和振动器。按键软板是通过胶固定在内支撑内侧,软板上盖有硅胶套,按键则通过金属片固定。
屏幕通过钕铁硼永磁铁来实现滑动,并由8颗十字螺丝固定滑轨,具体的部件分析在后面哦。
分离开滑动结构后,通过加热屏幕边缘,即可取下屏幕。
二、主要元器件解析:
正面:
红色:Qualcomm-SDM845-八核处理器+Samsung-K3UH6H60AM-AGCJ-6GB内存芯片
浅红色:AKM-AK09918-电子罗盘
黄色:Qualcomm-WCN3990-WiFi/BT芯片
绿色:Broadcom-BCM47755-GPS芯片
深绿:QORVO-QM78012-前端模块
浅蓝:Qualcomm-QET4100-包络跟踪器
蓝色:STMicroelectronics-陀螺仪+加速度计
洋红:NXP-PN80T-NF控制芯片
紫色:Samsung-KLUDG4U1EA-B0C1-128GB闪存芯片
青色:Qualcomm-SMB1355-快充3.0芯片
褐色:Qualcomm- PMI8998-电源管理芯片
浅褐色:IDT-P9221-无线功率接收器
粉色:Bosch-BMP285-气压传感器
背面:
红色:Qualcomm-PM845-电源管理芯片
黄色:Qualcomm- PM8005-电源管理芯片
蓝色:Qualcomm- WCD9340-音频解码芯片
绿色:Qualcomm-SDR845-射频收发器
紫色:knowles-麦克风
青色:QORVO- QM78013-前端模块
褐色:QORVO-QM75001-前端模块
滑盖式设计就是为了将手机正面的元器件都“藏”到了后盖处,为了达到这一目的,主板在设计上相应地也需要为前后摄像头提供相应的空间,所以主板的造型相对地会较为特别。
SIM卡槽占据了主板正面非常大的空间,为了节省位置以及方便散热设计,处理器和内存芯片采用了叠层封装,闪存芯片也被设计到在处理器+内存芯片的元器件模块附近,这个设计的目的是将发热量大的元器件集中起来,在针对这一区域设计散热方案。
从上图可以看到,该区域被一块大面积屏蔽罩遮盖,屏蔽罩上贴有一层灰色的导热硅脂,拆开屏蔽罩后,屏蔽罩内则还有4块蓝色的导热硅脂,类似的散热设计,同样出现在主板的背面。
三、滑动结构详解:
小米MIX 3的磁动力滑盖结构是通过4块钕铁硼永磁铁来实现(如下图红框所示)。利用磁铁相吸相斥的原理来实现推动和收回,板上还有5个防静电弹片(如下图黄框所示)以及4个能让滑动更加流畅的滚珠(如下图蓝框所示)来构成整个磁动力滑盖结构。
钕铁硼永磁铁特写。
防静电弹片特写。
滚珠特写。
至此,小米MIX 3拆解就完成了,附上全家福。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
