新Surface Pro是微软全新一代Surface Pro产品,在该设备身上还是有诸多全新的亮点,那么新微软Surface Pro内部到底改进了些什么呢?唯有拆解方知!下面通过新微软Surface Pro拆解来一探究竟吧!
新微软surface pro采用12.3英寸PixelSense 显示屏,英特尔 Kaby Lake 架构处理器, 4GB/8GB/16GB 三档容量的 1600MHz DDR3L 内存,128GB/256GB/512GB/1TB 高速固态硬盘,800 万像素自动对焦后置摄像头,500 万像素前置摄像头。
新微软surface pro拆解
新微软Surface Pro比上一代产品Surface Pro 4散热通风口开孔切口变得更大一些。
散热通风口开孔切口不同
背部对比,新微软Surface Pro改进了铰链设计,最高撑开的角度可以达到165度,相当于可以多撑开15度。
最高撑开的角度达165度
新微软surface pro拆解方法/步骤:
先用给屏幕加热,然后抽出显示屏,再慢慢挑开密封胶。
给屏幕加热
慢慢将其分离
屏幕成功分离,可以看到新微软surface pro的内部结构。
新微软surface pro内部结构特写
新微软Surface Pro分离出来的显示屏幕部分特写。
红色:Microsoft X904169 06 CL1714
橙色:Microsoft X904163 01 CL1715
黄色:Macronix MX25U1635F 1.8V 16 Mb MXSMIO 串行闪存
显示屏幕部分特写
拆卸散热器。新微软Surface Pro采用被动散热设计,酷睿M3处理器和i5处理器的版本可实现百分之百“无风扇设计”。
拆卸散热器
拆下了散热器后,还要移除几个组件,主板才能完全拆下来,主要是被扬声器还有传感器/摄像头挡板给卡住了。
拆除组件
主板成功分离
主板正面芯片组特写:
红色:英特尔 Core m3-7Y30 处理器
橙色:三星 KUS020203M-B000 NAND 闪存
黄色:三星 K4E8E324EB 1 GB LPDDR3 1866 MHz 内存(4枚共 4GB)
青色: Marvell Avastar 88W8897 无线芯片,包含 802.11ac Wi-Fi、NFC 和蓝牙在内的 SoC 一体式设计
蓝色:Nuvoton NPCT650SBBWX TPM IC
深蓝:Winbond W25Q128FV 128M-bit 串行闪存
粉色:Monolithic Power Systems MPS1708 和 MPSG53
主板正面芯片组特写
主板背面芯片组特写:
红色:Freescale/NXP M22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz ARM Cortex-M4 Based MCU
橙色:Texas Instruments BQ25700A 降压-升压型电池充电控制器
黄色:Realtek ALC3269 音频编码芯片
主板背面芯片组特写
新微软Surface Pro 45Wh电池特写。
电池特写
新微软Surface Pro拆解结束!附新微软Surface Pro拆解全家福!
新微软Surface Pro拆解全家福
文章来源: 威锋网
恭喜出院的简单吉利话:https://www.henkao.com/qinggan/1669.html 唐三为什么杀死独孤博:https://www.henkao.com/yuedu/173.html 女人幸运又聚财的网名:https://www.henkao.com/wangluo/1456.html 符号网名大全花样符号:https://www.henkao.com/wangluo/1457.html 新学期新气象励志句子:https://www.henkao.com/xuexi/639.html 游戏名字符号:https://www.henkao.com/wangluo/730.html 早上好微信短语:https://www.henkao.com/qinggan/627.html 自我介绍:https://www.henkao.com/xuexi/1132.html 肖拜住墓:https://www.henkao.com/yuedu/177.html 端午节作文:https://www.henkao.com/xuexi/296.html 霸气网名大全:https://www.henkao.com/wangluo/1541.html 快手昵称:https://www.henkao.com/wangluo/1377.html 教育案例范文:https://www.henkao.com/zhichang/1954.html 做深做细群众工作发言材料:https://www.henkao.com/zhichang/1852.html 超难单字id:https://www.henkao.com/wangluo/1522.html lol英文名字:https://www.henkao.com/wangluo/1422.html 拉风的网名:https://www.henkao.com/wangluo/1293.html 腊肉怎么做好吃又简单的方法:https://www.henkao.com/yuedu/171.html 立冬佳句:https://www.henkao.com/xuexi/25.html 热得像什么:https://www.henkao.com/xuexi/831.html 观察日记大全:https://www.henkao.com/xuexi/1925.html 我心目中的英雄:https://www.henkao.com/zuowen/1768.html 昵称大全:https://www.henkao.com/wangluo/870.html 体育之效:https://www.henkao.com/zuowen/2296.html 六一儿童节主持稿:https://www.henkao.com/xuexi/2084.html 年终总结报告:https://www.henkao.com/zhichang/2080.html 温柔至极的高端局id:https://www.henkao.com/wangluo/1519.html 男生最扛不住的三个称呼:https://www.henkao.com/yuedu/1000.html 开学第一课主题班会:https://www.henkao.com/zhichang/2502.html 幼儿园教师节活动:https://www.henkao.com/zhichang/1889.html(0) 回复 (0)
