自从2015年发布了iPad mini4以来,到目前为止已经有将近4年未更新了,那么这款iPad mini 5会是你想要的吗?本文通过对iPad mini 5拆解来看看它的内部做工如何吧。
iPad mini 5拆解方法/过程:
加热屏幕。
用吸盘将屏幕取下。
屏幕终于被打开,可以看看机器内部了。
断开电池与主板的连接。
将屏幕取下。
我们可以看到屏幕上的组件:
橙色:升级前置摄像头模块
黄色:环境光传感器
绿色:麦克风
电池容量为19.32 Wh与之前的iPad mini 5相同,但连接器不同。
前置摄像头为中心的一组移动麦克风。
与iPhone不同,iPad mini 5仍然有Home键。
屏幕下方的各种芯片有:
红色:Parade DP815(可能是时序控制器)
橙色:德州仪器 TPS65195 电平转换器
黄色:德州仪器 TPS65144 LCD 芯片
绿色:24879 B834QL
另外继承了首次出现在10.5英寸iPad Pro中的700万像素?/ 2.2前置摄像头。
比iPad mini 4上的120万像素传感器相有了很大的提升。
将主板拆下。
同时,拆解也进一步确认,iPad mini 5升级为3GB RAM。
A12仿生芯片(APL1W8L)下堆叠封装是来自三星的LPDDR4X内存。
闪存来自东芝。
至此,iPad mini 5拆解就完成了。最后可修复评分上iPad mini 5仅拿到2分,可以说属于非常不好拆和更换零件的产品。主要困难点在于电池不好更换、大量组件使用粘合剂,如果Home键坏了,想保持指纹功能就必须更换整块屏,Lightning接口和主板无法分离。
文章来源: 今日头条
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
