华硕PX574采用了15.6英寸的大屏幕设计,70瓦时的电池容量,酷睿i7 8565U处理器,接下来我们通过对华硕PX574拆解来深入了解一下吧。
华硕PX574拆解过程/方法:
拧下底部固定螺丝,再小心撬开边缘的卡扣即可取下整个后盖,可以看到这款15英寸的轻薄本内部的空间利用率还不错。
70瓦时的电池容量在同级别的轻薄本阵营中可以算是佼佼者了,侧面可看出电池还是十分厚实的。
取下电池后,可以看到音响和WiFi天线的内部走线情况。
另一侧的音响连接排线固定在右侧I/O接口的主板上,并且也有理线槽固定。
无线网卡来自英特尔的9560型号,内置蓝牙5.0,属于比较高端的并且十分常见的无线网卡。
右侧I/O接口的电路板与主板的连接器也是本机的特色之一,采用了灵耀系列中常见的接口+螺丝固定的排线连接形式。
连接排线特写。
1TB的硬盘来自东芝,通过一个转接器与主板连接。
右侧I/O接口的电路板被加长的屏幕转轴固定,想要取下这块电路板则需要先取下这一侧的屏幕转轴。
右侧I/O接口的电路板上集成了不少接口。同时,声卡也被放在了这里。
触控板区域,可以看到触控板旁边的指纹识别模块下班有金属板固定支撑,取下三颗固定螺丝即可取下整个触控板。
主板的右侧,可以看到这里有一大块金属屏蔽罩覆盖,这下面到底是什么呢?另外这个金属屏蔽罩居然还有螺丝固定。
取下屏蔽罩后,可以看到这下面其实罩着可更换的内存条和SSD固态硬盘,虽然这样可以隔绝一些电磁干扰,保证运行的稳定性,不过小编对于SSD的散热有些担忧。
闪迪 X600 256GB固态硬盘,采用这款SSD还是十分良心的。另外,这块256GB的SSD与前面提到的1TB机械硬盘形成双硬盘组合。
这里需要注意的是,显存颗粒是并没有被散热模组覆盖到的,散热模组为单铜管设计。
散热风扇特写。
主板正面全貌,可以看到即便是采用了可更换内存插槽的设计,酷睿i7 8565U处理器特写,MX110独立显卡,旁边是两颗1GB的显存颗粒。
主板背面采用了绝缘贴纸整个覆盖,主板背面最主要的元件就是板载的4GB内存,与正面的内存采用了一样的海力士颗粒,组成双通道内存设计。
取下所有元器件的C面,由于采用了全塑料材质设计,C壳的强度稍有不足。
至此,华硕PX574拆解到这里就完成了,附上全家福。
文章来源: 中关村在线
- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!
