荣耀9是华为荣耀旗下的推出的一款智能手机,很多人想了解一下这手机的做工怎么样?华为手机一向被大家所认可,那么荣耀9又当如何呢?下面小编带大家通过华为荣耀9拆机来一探究竟吧!
在华为荣耀9拆机之前,我们先来了解一下它的配置,荣耀9采用了5.15英寸1080P屏 幕,搭载麒麟960处理器,4GB内存+64GB机身存储,6GB内存+64GB/128GB机身存储,内置3200mAh容量电池,前置800万像素,后置2000万像素+1200万像素平行双摄像头。
荣耀9拆机
华为荣耀9拆机方法/步骤:
拆机第一步,首先关机,取下SIM卡。
荣耀9拆机第一步关机
荣耀9采用了双面玻璃设计,底部并没有螺丝固定,拆机从背面开始。
荣耀9拆机从背面开始
机身底部提供了耳机接口、USB-C以及扬声器单元。
机身底部的耳机接口、USB-C以及扬声器单元
用吹风机以及吸盘工具成功将其分离。
成功分离
掀下电池、主板的表面覆盖的石墨片。
掀下石墨片
使用十字螺丝刀拧下主板支架上的固定螺丝,用塑料镊子从右下角翘起主板支架。
拧下主板支架上的固定螺丝
主板支架成功分离。
主板支架成功分离
断开电池BTB、主FPC BTB、LCD BTB、侧键BTB、主CAM BTB、副CAM BTB。
荣耀9拆机-断开所有的BTB
取下前置800万像素摄像头。
取下前置摄像头
使用撬棍从右侧拆卸口撬起主板,将主板取下。
取下主板
取下后置2000万像素+1200万像素平行双摄像头。
取下后置摄像头
拆卸下的主板特写。
拆下的主板
前、后摄像头特写。
前、后摄像头正面特写
前、后摄像头背面特写
接下来拆卸扬声器模块,拧下上面的固定螺丝,并打开卡扣,才能将其取下。
拧下扬声器模块上面的固定螺丝
取下扬声器模块
扬声器模块特写。
扬声器模块特写
接下来拆卸底部的小板。
拆卸底部的小板
使用塑料镊子拆卸小板端cable头,并打开小板端所有BTB链接器(指纹BTB、耳机座BTB、主FPC BTB、导航键BTB)
再使用塑料镊子取下耳机座。
荣耀9拆机-取下耳机座
使用撬棍从小板凹口处撬起小板,将小板取下。
取下小板
拆下的小板正背面特写图。
小板正背面特写
内置3200mAh容量电池特写。
内置电池特写
主板正面芯片组特写:
荣耀9拆机-主板正面芯片组
主板背面芯片组特写:
荣耀9拆机-主板背面芯片组
华为荣耀9拆机到此结束!附荣耀9拆机全家福!
荣耀9拆机全家福
文章来源: 天极网
奶凶奶凶可爱网名:https://www.henkao.com/wangluo/1489.html 椅子像什么:https://www.henkao.com/xuexi/583.html 管理名言:https://www.henkao.com/zhichang/651.html 教师转正述职报告:https://www.henkao.com/shuzhi/2634.html 描写枫叶的作文:https://www.henkao.com/zuowen/2352.html 健康与生活:https://www.henkao.com/yangsheng/404.html 游戏名称:https://www.henkao.com/wangluo/1095.html 游戏昵称骚而不俗的:https://www.henkao.com/wangluo/1123.html 温文尔雅的名字:https://www.henkao.com/wangluo/497.html 开心就好:https://www.henkao.com/yuedu/355.html 中秋节活动策划方案:https://www.henkao.com/zhichang/2166.html 圣诞诗歌:https://www.henkao.com/xuexi/28.html 跳高加油稿:https://www.henkao.com/xuexi/2452.html 仰卧起坐能减掉肚子上的赘肉吗:https://www.henkao.com/yuedu/968.html 十种阴气重的花:https://www.henkao.com/jiaju/1008.html 王者荣耀特殊符号名字:https://www.henkao.com/wangluo/1280.html 优秀学生主要事迹:https://www.henkao.com/fanwen/2469.html 幼儿园小班家长寄语:https://www.henkao.com/xuexi/428.html 梗概500字作文:https://www.henkao.com/zuowen/2246.html 美滋滋造句:https://www.henkao.com/xuexi/842.html 学习党章思想汇报:https://www.henkao.com/xuexi/2209.html 二月二龙抬头的来历和风俗:https://www.henkao.com/yuedu/540.html 情侣之间的称呼:https://www.henkao.com/qinggan/1111.html 云台山导游词:https://www.henkao.com/yuedu/2414.html 宠溺到爆的情侣网名:https://www.henkao.com/wangluo/1574.html 数学小故事:https://www.henkao.com/xuexi/2519.html 我眼中的老师:https://www.henkao.com/xuexi/265.html 游什么作文400字四年级:https://www.henkao.com/xuexi/677.html 家乡的作文:https://www.henkao.com/xuexi/253.html 剑网3名字:https://www.henkao.com/wangluo/1376.html(0) 回复 (0)
