索尼XZ Premium采用5.5寸屏幕,后置摄像头1900万像素,前置摄像头1300万像素,4GB内存,3230mAh电池容量,这款机器和以往索尼家有所不同,下面我们通过对索尼XZ Premium拆机来看看它的内部结构吧!
索尼XZ Premium
索尼XZ Premium拆机方法/过程:
首先关闭手机,取下SIM卡槽,该机采用双卡槽设计。
取下SIM卡槽
由于外表无任何螺丝,所以我们直接尝试用吸盘工具吸开屏幕,但该机毕竟是IP68级别的防水手机,背壳不可能轻易被我们吸开。
试着用吸盘吸开屏幕
理论上这时我们应该选择热风枪加热背壳然后再撬,但小编为了省事直接在吸盘的吸力下利用背壳小小的位移将撬片插进了背壳侧边中间的位置,并逐渐扩大缝隙。但这样玻璃碎裂的风险很大,不建议模仿。
用撬片慢慢撬开
有惊无险,我们成功分离了背壳。
成功分离背壳
机身内部,我们看到该机也采用了和苹果以及三星手机同样的C型架构,就是将电池放在一侧,三面被原件包围的架构。有很多网友会问为什么厂商会选择这样的架构,在我看来,主要是因为能够让主板距离所有的元器件较近,从而减少走线长度,还有就是能够为宝贵的机身顶部和底部留出更多空间来放置必要的元器件,例如该机体积较大的前后摄像头,与双扬声器。但付出的代价也是很大的,抛去复杂的电路设计不说,电池空间也被挤压的仅能装下3230mAh,相比同级别竞争对手毫无优势。
机身采用了C型架构
在接下来的拆解中我们首先需要为电路断开电源,但由于所有连接器均被黑色塑料盖板覆盖,所以我们先卸去固定这些盖板的螺丝。
卸下固定螺丝
分离底部盖板
在盖板背面,我们发现震动模块集成于此,采用传统的转子振动马达。
索尼XZ Premium拆机
将覆盖在电池上的NFC天线分离
此时我们可以看到底部主板的真容了
卸去顶部盖板螺丝
分离顶部盖板,在它下面,我们看到了电源连接器以及耳机接口连接器。
索尼XZ Premium拆机
将两个连接器断开
在主板顶部左侧,还有一块盖板,我们先卸去一颗固定螺丝,然后便可将其取下。在盖板表面还采用了印刷天线工艺。
卸下固定螺丝取下盖板
卸去这个盖板后,主板便完全裸露出来。该机的内部结构也一览无余了,可以看出还是十分紧凑的。
内部结构
断开耳机接口连接器、断开按键总成连接器、断开主板底部的同轴线连接器。在机身左下方有个插槽式连接器将底部扬声器与按键总成排线相连。
断开所有的连接器
当主板表面的连接器都分离后,接下来卸去主板顶部的两颗固定螺丝。随后我们便可以轻轻松松撬起主板并将其取下了。
索尼XZ Premium拆机
卸去主板后,下面的不锈钢防滚架显露出来。
索尼XZ Premium拆机
掀开屏蔽罩,我们看到了三星的UFS 2.1 64GB闪存,以及一颗被散热硅脂挡住的芯片。
索尼XZ Premium拆机
主板正面大部分芯片被金属屏蔽罩保护,但不是全部;主板背面可以看出该机采用两个独立卡槽是因为主板的横向空间实在有限,不能像很多手机那样设计较长能承载两张卡的单一卡槽。取下屏蔽罩。
主板正反面特写
主板正面底部芯片特写
主板背面底部芯片特写
耳机接口模块
后置摄像头拥有2120W像素,型号为IMX400,最高可以拍摄5520*3840分辨,前置摄像头像素也不低,达到了1300W,由于支持自动对焦,所以整体体积几乎与普通手机的后置摄像头相当。
前后摄像头特写
听筒扬声器特写
接下来拆卸电池,将拉胶取出后,我们很容易便可以掀开电池。但要注意这时还不能分离电池,因为按键总成还贴在上面,需要小心翼翼将其撕去。从电池表面看,这枚电池采用索尼原装电芯,3230mAh,12.3Wh,中国制造。
电池特写
按键总成特写
底部扬声器正反面特写
最后,抽出底部数据接口,在接口尾部那圈红色橡胶也用于堵住数据口开孔的。
索尼XZ Premium拆机
至此,索尼XZ Premium拆机完成,附上全家福。
索尼XZ Premium拆机全家福
文章来源: 中关村在线
西游记好词好句摘抄:https://www.nanss.com/xuexi/5219.html 中秋节到了思念离世的亲人:https://www.nanss.com/yulu/5244.html 八年级上册新闻作文200字:https://www.nanss.com/xuexi/5033.html 关于桃花最出名的诗句:https://www.nanss.com/xuexi/5395.html 父母寄语精选20字:https://www.nanss.com/xuexi/5494.html 情侣签名一对:https://www.nanss.com/wenan/5010.html 天上的街市仿写:https://www.nanss.com/xuexi/5262.html 致自己本命年的唯美句子:https://www.nanss.com/yulu/5016.html 家长简单的评语:https://www.nanss.com/xuexi/5406.html 祝福长辈温暖真诚句子:https://www.nanss.com/yulu/5093.html 老公我想你了:https://www.nanss.com/yuedu/5461.html 长大以后做什么二年级作文:https://www.nanss.com/xuexi/5290.html 一年级家长寄语短句:https://www.nanss.com/xuexi/5477.html 恋人网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5048.html 8字情话:https://www.nanss.com/yulu/5316.html 游戏情侣网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5154.html 可爱的签名:https://www.nanss.com/wenan/5076.html 关于冬天的古诗:https://www.nanss.com/xuexi/5097.html 伤感女生网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5311.html 露着造句:https://www.nanss.com/xuexi/5179.html 祝福幼儿园老师的话简短精辟:https://www.nanss.com/xuexi/5373.html 逗女孩子开心的笑话:https://www.nanss.com/yulu/5075.html 简单生活心态的句子:https://www.nanss.com/yulu/5421.html 回家的说说发朋友圈:https://www.nanss.com/wenan/5328.html 离别的网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5301.html 小公主生日快乐:https://www.nanss.com/yulu/5466.html 天冷了的简单暖心话语:https://www.nanss.com/wenan/5018.html 可爱网名女生:https://www.nanss.com/mingcheng/5503.html 给领导祝福语简单大气:https://www.nanss.com/yulu/5417.html 运动会口号8字:https://www.nanss.com/xuexi/5454.html 当兵祝福语短句:https://www.nanss.com/yulu/5475.html 相依为命造句:https://www.nanss.com/xuexi/5187.html 心情说说短句随心:https://www.nanss.com/yulu/5371.html 描写烟花的句子:https://www.nanss.com/xuexi/5105.html 最牛网名:https://www.nanss.com/mingcheng/5445.html 儒雅的网名:https://www.nanss.com/xuexi/5158.html 开学优美短句10字:https://www.nanss.com/xuexi/5300.html 让生活更美好600字六年级:https://www.nanss.com/xuexi/5261.html 东北俏皮话:https://www.nanss.com/yulu/5243.html 时尚游戏名:https://www.nanss.com/mingcheng/5455.html 猜猜他是谁150个字:https://www.nanss.com/xuexi/5031.html 女人精致自律生活句子:https://www.nanss.com/yulu/5347.html 感谢对手:https://www.nanss.com/xuexi/5026.html 劳动最光荣的句子:https://www.nanss.com/yulu/5369.html 爱的传递作文:https://www.nanss.com/xuexi/5111.html 七夕幽默短句:https://www.nanss.com/yulu/5081.html 让顾客心动的句子:https://www.nanss.com/gongzuo/5293.html 月光下的情景:https://www.nanss.com/xuexi/5253.html 祝福领导最实在的话:https://www.nanss.com/gongzuo/5365.html 教师教育格言:https://www.nanss.com/xuexi/5143.html(0) 回复 (0)
