三星Galaxy Note8采用了6.3寸全视曲面屏,配置来说,三星Note 8拥有两个版本的处理器,分别为8核10nm制程,最高主频2.3GHz的64位处理器,以及8核10nm最高主频为2.35GHz的64位处理器;拍照方面,本次三星Note 8首次带来双摄像头设计,参数为前置800万像素摄像头和后置1200万像素摄像头。这款机器内部做工究竟如何呢?下面我们通过对三星Galaxy Note8拆解来一探究竟吧!
三星Galaxy Note8
三星Galaxy Note8拆解方法/过程:
一如既往用加热棒加热后盖,软化胶水黏力,并且用撬片打开后盖,过程很顺利,玻璃并没有碎裂。但是打开时要小心后背上的指纹识别排线,扯断了就GG。
分离后盖
玻璃盖板底下是塑料中框,集成了无线充电线圈,去掉以后就能看到PCB主板以及电池。
玻璃盖板底下是塑料中框
电池来自三星自己的SDI工厂,具体参数为12.71Wh/3300mAh/3.85V。拆出来还是挺费劲的,没有用易拉胶,直接胶水粘死防止移动。
电池特写
三星Galaxy Note8拆解
红:高通骁龙835+三星6GB LPDDR4X内存;橙:三星64GB UFS2.1闪存;黄:高通音频解码芯片;绿:skyworks电源管理模块;蓝:Avago电源管理芯片;深蓝:Wacom压感芯片。
三星Galaxy Note8主板特写
高红:高通射频芯片;橙:Avago电源管理芯片;黄:skyworks射频电源管理模块;蓝:Murata WIFI芯片。
三星Galaxy Note8主板特写
屏幕分离虽然有难度,但起码不会一撬就碎,之前的Amoled由于太薄,很容易分离时就碎掉了。
屏幕分离有一定难度
可以分离维修更换。
三星Galaxy Note8拆解
至此,三星Galaxy Note8拆解完成,附上全家福。
Galaxy Note8拆解全家福
文章来源: 今日头条
孔子拜师的故事:https://www.nanss.com/xuexi/18956.html
公关活动策划:https://www.nanss.com/gongzuo/18598.html
破釜沉舟主人公:https://www.nanss.com/xuexi/18279.html
有教育意义的电影:https://www.nanss.com/shenghuo/19124.html
市场营销毕业论文:https://www.nanss.com/xuexi/18704.html
阙怎么读:https://www.nanss.com/yuer/18227.html
售罄什么意思:https://www.nanss.com/wenti/18298.html
整数包括0吗:https://www.nanss.com/xuexi/18309.html
自然数包括什么:https://www.nanss.com/xuexi/18450.html
长深高速起点和终点:https://www.nanss.com/shenghuo/18184.html
自然数的定义:https://www.nanss.com/xuexi/18965.html
一公里等于几千米:https://www.nanss.com/shenghuo/19019.html
五环的颜色:https://www.nanss.com/shenghuo/18524.html
六弦琴是什么乐器的别称:https://www.nanss.com/wenti/18339.html
玉米煮多少分钟就可以吃了:https://www.nanss.com/yinshi/18986.html
电气自动化论文:https://www.nanss.com/xuexi/19172.html
华氏度和摄氏度的换算:https://www.nanss.com/shenghuo/18350.html
员工请假单:https://www.nanss.com/gongzuo/18618.html
应急预案演练总结:https://www.nanss.com/gongzuo/18712.html
营销实习报告:https://www.nanss.com/xuexi/18741.html
曹植的七步诗:https://www.nanss.com/xuexi/19029.html
纪伯伦的简介资料:https://www.nanss.com/xuexi/18367.html
赑屃是什么:https://www.nanss.com/wenti/18292.html
分享快乐:https://www.nanss.com/xuexi/19082.html
道歉信:https://www.nanss.com/xuexi/18582.html
七步成诗的主人公是谁:https://www.nanss.com/xuexi/18371.html
压强单位:https://www.nanss.com/xuexi/18957.html
证明函:https://www.nanss.com/gongzuo/18706.html
赠与合同:https://www.nanss.com/shenghuo/18773.html
